								mazt
						- Ma gadane
						Post
								autor: mazt » śr sty 26, 2011 11:37
Od jakiegoś czasu auto zaczyna pobierać olej. Mój silnik to 1.6 16v AUS o przebiegu 110000 tys. Jak go kupiłem wymieniłem olej nie wiedząc jaki był lany wcześniej. Zalałem Shell helix ultra 5w40. Później napisałem do serwisu w Belgii gdzie był serwisowany i odpisali mi, że lany był elf 5w30 czyli generalnie powinno być ok. Auto ma oryginalną książkę serwisową i kupione jest od pierwszego właściciela, więc raczej wierzę w przebieg, jednakże dzisiaj i tak pojadę do VW, aby to zweryfikować. Po wymianie oleju i filtrów (powietrza i oleju) przejechałem ponad około 3000 km, później wymieniłem filtr paliwa i po około 800 km zapaliła się żółta kontrolka podczas jazdy i komunikat na komputerze check oil. Sprawdziłem i okazało się, że jest poniżej minimum. Dolałem więc dwa plastikowe kubki spożywcze o pojemności nie więcej niż 200 ml (czyli w sumie 400ml) i teraz przejechałem około 800 km i znowu komunikat check oil
Dlatego jako laik mam pytanie czy silnik może pobierać olej jeżeli jest wlany niewłaściwy, np syntetyk zamiast pół syntetyku? Co w ogóle sądzicie o tym?  Co powinienem wiedzieć oraz co powinienem zrobić żeby nie zostać oskubanym o mechanika? Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
								Lucki
						- Forumowy spamer :)
						Post
								autor: Lucki » śr sty 26, 2011 12:24
			hmmm, ja zacieknąłbym od wykonania próby olejowej. Ona stwierdzi czy pierścienie nie są "skończone" do tego wymiana uszczelniaczy zaworowych na pewno nie zaszkodzi a czy pomoże .... tego to nikt na ta chwile nie wie.
 Jeśli okaże się ze ciśnienia znacznie się różnią na poszczególnych tłokach to czeka cie wymiana pierścieni. To już sa koszta powiedzmy 250zł + robocizna
				ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG
www.ecudiag.pl
Hamownia  klucze  immo  naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
								mazt
						- Ma gadane
						Post
								autor: mazt » śr sty 26, 2011 12:32
			Lucki pisze:hmmm, ja zacieknąłbym od wykonania próby olejowej. Ona stwierdzi czy pierścienie nie są "skończone" do tego wymiana uszczelniaczy zaworowych na pewno nie zaszkodzi a czy pomoże .... tego to nikt na ta chwile nie wie.
Dzięki za odpowiedź. Zapomniałem dodać, że w październiku (od razu po kupnie auta) była wymieniana uszczelka pod głowicą i z tego co pamiętam to była robiona próba olejowa mająca na celu zdiagnozowanie przyczyny pojawienia się komunikatu check engine i utraty mocy. Pamiętam, że mechanik zdiagnozował uszczelkę i ją wymienił. Teraz wszystko jest si tylko te branie oleju... Mógłbyś mi przybliżyć jakie są przybliżone koszty wymiany uszczelniaczy zaworowych z robocizną? Ile mniej więcej może kosztować robocizna jeżeli chodzi o pierścienie?
								Lucki
						Post
								autor: Lucki » śr sty 26, 2011 12:42
			Hmmm same uszczelniacze to groszowa sprawa 30zł komplet.  Co ro roboty to nie wiem z jakiej drogi bys skorzystał:
1. wymiana uszczelki pod głowica + wymiana uszczelniaczy     to każdy mechanik zrobi   ~300zł
2. wtłoczyć sprężone powietrze orzez otwór świecy i od góry wymienić uszczelniacze      nie każdy się podejmie takiej operacji    150zł
Pierścienie? To wiąże się z rozebranie prawie całego silnika i kolo 500zł robocizna + 250 pierścionki.
Ceny to podaje Ci takie jakie maja moi znajomi mechanicy
www.ecudiag.pl
Wrocław 793-195-950
								mazt
						- Ma gadane
						Post
								autor: mazt » śr sty 26, 2011 12:48
			Lucki pisze:1. wymiana uszczelki pod głowica + wymiana uszczelniaczy to każdy mechanik zrobi ~300zł
Czyli jak się wymienia uszczelniacze to też od razu uszczelkę pod głowicą czy są dwie opcje czyli same uszczelniacze albo uszczelniacze z uszczelką?
								Lucki
						Post
								autor: Lucki » śr sty 26, 2011 12:56
			dwie opcje. Bo są mechanicy który nie zrobią uszczelniaczy na aucie tylko będą chcieli ściągnąć głowice ...
www.ecudiag.pl
Wrocław 793-195-950
								mazt
						- Ma gadane
						Post
								autor: mazt » śr sty 26, 2011 13:37
			Lucki pisze:dwie opcje. Bo są mechanicy który nie zrobią uszczelniaczy na aucie tylko będą chcieli ściągnąć głowice ...
Dzięki. Leci pochwała ;]
								mazt
						- Ma gadane
						Post
								autor: mazt » śr sty 26, 2011 14:54
			Jeszcze jakby ktoś potwierdził lub zaprzeczył, że wlanie syntetyku nie spowodowało pobierania oleju to by było świetnie, bo się zastanawiam czy dobrze zrobiłem lejąc syntetyk. Być może pół syntetyk byłby lepszy...
								wojtas46
						Post
								autor: wojtas46 » śr sty 26, 2011 16:15
			Raczej wlanie syntetyku nie powinno powodować branie oleju , półsyntetyk po rozgrzaniu podejrzewam że robi się rzadszy od syntetyku . Pozatym syntetyk ma dużo lepsze wlasciwości smarne
								Lucki
						Post
								autor: Lucki » śr sty 26, 2011 16:22
			Kolego syntetyk jest rzadkim olejem. Po rozgrzaniu staje się jeszcze bardziej rzadszy. . Ale czy przesiadka z syntetyka na półsyntetyk jest warta? Po prostu zrobić trzeba motor i nadal lać syntetyka póki się da
ozszyfrujmy te skróty...Liczba „W"
0W..., 5W..., 10W..., 15W..., 20W...
Pierwsza liczba - a więc np. 0 lub 5 czy 10, 15 ...itd., mówi o tym jak płynny jest olej przy zimnym silniku („Liczba W" = Winter czyli zima) czym niższa liczba „W", tym bardziej płynny jest olej w niskiej temperaturze. Tym lepiej dla silnika. Szybciej zaczyna wędrować po zimnym silniku a tym samym smarować zaraz po „uruchomieniu". Jednym słowem chroni go przed zatarciem w lodowate dni.
Druga liczba...po liczbie „W"
np 30, 40, 50 lub 60 podaje płynność oleju przy wysokiej temperaturze.
Także tu obowiązuje zasada - czym niższa liczba w oznaczeniu, tym lżej pracuje silnik, jednak także - czym wyższa ta liczba - tym bardziej może być obciążony silnik. Jest to warstwa chroniąca silnik przed zatarciem (film olejowy)
www.ecudiag.pl
Wrocław 793-195-950
								Paweł Marek
						Post
								autor: Paweł Marek » śr sty 26, 2011 18:44
			mazt, czemu była zmieniana uszczelka pod głowicą? Przy tak małym przebiegu takie awarie nie występują, mogą sugerować jakąś grubszą przeszłość typu przegrzanie silnika z powodu braku płynu czy coś w tym stylu. Mogłeś w tym serwisie w Belgii wypytać o więcej, może coś byś się dowiedziało przeszłości, bo co teraz zrobić to już koledzy napisali.
								GOLFVGTI
						Post
								autor: GOLFVGTI » śr sty 26, 2011 22:25
			Mialem podobnie jak kupilem swojego tez duzo bral oleju na poczatku to sie unormuje u mechanikow radzilbym swierdzic czy przyslowiowa uszczelka a tak naprawde to jest pasta jest szczelna tam nie ma zadnej uszczelki jest smarowana pasta sprawdz dokladnie miske olejowa czy ci nie ucieka olej gdzies pozdrawiam wjedz na kanal jesli masz mozliwosc jesli nie to lewarek i pod auto
								tecno
						Post
								autor: tecno » śr sty 26, 2011 23:37
			przede wszystkim sprawdz czy nie ma wyciekow, glownie uszczelniacze wal przod i tyl. zaobserwuj czy nie kopci a jak kopci to w jakich okolicznosciach i na jaki kolor, czy na niebiesko czy na bialo. proba olejowa moze nic nie dac - pierscienie odpowiadajace za cisnienie moga byc ok ale zbierajace moga dawac dupy. jezlei beda zapieczone po np jakims przegrzaniu silnika itp to sprezanie mozesz miec ksiazkowe a alej bedzie dudnil. warto tez zweryfikowac glowice pod katem brania oleju czyli glownie prowadnice zaworowe oraz uszczelniacze zaworowe.
								mazt
						- Ma gadane
						Post
								autor: mazt » czw sty 27, 2011 09:45
			Panowie, a więc jeżeli chodzi o historie auta to wczoraj byłem w VW Sieńko i Syn w Białymstoku i okazało się, że auto miało pełen serwis do początku 2010 i wszystko zgadza się z książka serwisową jaką mam tak więc przebieg z duża dozą prawdopodobieństwa można uznać za oryginalny. Jeżeli chodzi o wymiany to były robione rzeczy typu żarówka, wymiana klocków hamulcowych, płyny. Natomiast żadnej blacharki itp, poza tym rozrząd też nie był wymieniany. Z resztą przed zakupem sprawdziliśmy czujnikiem i wszystko było ok.  Mechanik który robił uszczelkę mówił, że co do zasady nie powinna się przy takim przebiegu zużyć jednak pomimo tego to nie jakieś duże zaskoczenie, bo po prostu takie rzeczy się zdarzają. Jeżeli chodzi o kopcenie auta to nie zauważyłem czegoś nienaturalnego w spalinach. Wydaje mi się, że kolor jest biały ale nie jakoś przesadnie. Nie bardzo się na tym znam i trudno mi to faktycznie określić.
GOLFVGTI, mógłbyś powiedzieć coś więcej, np to po jakim czasie Ci się to unormowało? Ile na ile brał oleju Twój Golf? Jaki przebieg i czy silnik 16v? Jaki olej lałeś/lejesz?
BTW Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
