Szarpanie przy jeździe na biegu, bez gazu
Witam wszystkich.
Posiadam MK3 z silnikiem ABD 1.4. Mój problem polega na tym ze samochód szarpie gdy się toczy bez gazu. O dziwo pomógł reset komputera przez dołączenie aku na 30 min. Problem jednak powraca po paru dniach. Jedyne co zaobserwowałem jeszcze to przebicie na cewce ale tylko w naprawdę mokre dni oraz błąd 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu/nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
naciągnięta linka gazu daje takie efekty i zacinający się silniczek krokowy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Linka jest raczej luźna ale sprawdzę. Zaobserwowałem jeszcze ze gdy dodam gazu i go zwolnię to silniczek samoczynnie sam popycha delikatnie przepustnice po czym znowu ja zwalnia. Jest to dla mnie dziwne ale może tak ma być. Jak na razie dziękuje koledze za pomoc może jest to dobry kierunek do testów
Sprawdziłem i linka jest ok. Silniczek krokowy po zrobieniu testu w vag działa. Zauważyłem ze na zimnym silniku jest ok nawet na trzecim biegu krokowiec dodaje gazu i auto się toczy bez szarpania, sytuacja się zmienia diametralnie gdy silnik się nagrzeje. Czujnik temperatury sprawdzałem przy około 80 C ma 360 Ohm. Myślę nad wyczyszczeniem krokowca. CO O TYM MYŚLICIE??
czyszczenie nie zawsze pomaga, możesz spróbować, przepustnicę czyściłeś? uszkodzenie TPSu może dawać jeszcze takie efekty
Pozdrawiam T.O.B.I.
TPSa sprawdziłem miernikiem i działa dobrze, przepustnice czyściłem może trochę mało staranie ale na jałowym biegu obroty są stabilne, krokowca rozebrałem i wyczyściłem a nawet sprawdziłem szczelinę miedzy dźwignią przepustnicy a trzpieniem sterującym regulatora i gdy wprowadzam szczelinomierz to rezystancja jest nieskończenie duża a delikatne zwiększenie szczeliny już go załącza wiec chyba jest dobrze z tego co zrozumiałem z mądrej książki.Nawet po wszystkich operacjach odłączyłem aku i po załączeniu rozgrzałem silnik do wentylatora (z tego co wiem w silniku ABD tak się robi adaptacje) JEŚLI MACIE JAKIEŚ SUGESTIE BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY
A jednak rezystancja miedzy dźwignią przepustnicy a trzpieniem sterującym regulatora powinna wynosić 0 ohm. Najlepsze ze takie mylne informacje są zawarte w książkach. Wyreguluje i napisze jak poszło
Jest sporo lepiej bynajmniej przy zmianie biegów nie szarpie i przy spuszczeniu nogi z gazu delikatniej zwalnia. Jeśli chodzi o szarpanie także jest lepiej choć to jeszcze nie to, możliwe ze to wina TPSu ponieważ miedzy pinem 1 i 2 napięcie powinno wynosić 200 - 250 mV a jest 100 mV
