Strona 1 z 1
				Olej w świecy
				: śr lut 02, 2011 10:33
				autor: tomek092
 Panowie i Panie mam pewien problem tzn zauważyłem, że w trzeciej świecy (licząc  od lewej strony) jest olej ;/ wie ktoś czym to może byc spowodowane? Czy wymiana świec pomoże? z gory dzieki za odpowiedzi
 i mowa o silniku 2.0 16V 150km .
				Olej w świecy
				: śr lut 02, 2011 11:11
				autor: FIRERS
				zmierz kompresje na poczatek
				Olej w świecy
				: śr lut 02, 2011 15:28
				autor: piteR-ek
				Wymień uszczelkę, pod pokrywą i problem zniknie, kup lepszą Erlinga, Goetze...
				Olej w świecy
				: czw lut 03, 2011 17:18
				autor: tomek092
				Czy przy wymianie tej uszczelki trzeba ruszać rozrząd ?
				Olej w świecy
				: czw lut 03, 2011 17:36
				autor: marcin 78
				nie nie trzeba to małe piwko,odkręcasz dekiel czyścisz i zakładasz nową uszczelkę i po robocie.A przy 16V jeszcze trzeba odkręcić barany,kup jeszcze uszczelkę pod kolektor ten łączący barany z wejściami wtrysków
				Olej w świecy
				: czw lut 03, 2011 18:42
				autor: tomek092
				http://moto.allegro.pl/uszczelka-glowic ... 55443.html
Czy o taka uszczlke chodzi?
A tą uszczelkę łączącą kolektor z wtryskami wymieniłem ostatnio przy wymianie króćca wody
				Olej w świecy
				: czw lut 03, 2011 18:51
				autor: mateusz889
				nie
 chodzi o uszczelke pokrywy zaworów, idziesz do motoryzacyjnego podajesz model, rocznik pojemnosc silnika i kupujesz, uszczelka jest  tania
 Druga sprawa gdzie ten olej jest na świecy(na elektrodach)?. Czy jak wykrecisz swiece na niej jest olej?. Czy tak jak patrzysz na blok silnika i patrzysz na wkrecona swiece jest zaolejona ?
				Olej w świecy
				: czw lut 03, 2011 20:29
				autor: Paweł Marek
				tomek092, co znaczy że w świecy, jeśli od wierzchu sączy olejem to ją lepiej dokręć bo to jest efekt nieuszczelnienia jej w cylindrze, a jesli widac olej po wykręceniu świecy na elektrodach to jak koledzy wyżej piszą
				Olej w świecy
				: czw lut 03, 2011 22:12
				autor: tomek092
				ściągam kable i patrząc z góry widzę olej na świecy .Olej jest również na  końcówce kabla
				Olej w świecy
				: pt lut 04, 2011 00:10
				autor: Paweł Marek
				No to tak jak napisałem,  albo kapię na nią olej z góry - nie wiem skąd. Jeśli nie kapie daj jej inną uszczelkę lub mocniej dokręć i po sprawie.
				Olej w świecy
				: pt lut 04, 2011 17:00
				autor: tomek092
				ok to wymienię to jakoś na dniach i dam znać czy pomogło
 i z góry dzięki Panowie
