1.6 AEE nie odpala, gaśnie, szarpie, ręce opadają.
Witam.
Miesiąc temu miałem podobny problem ze swoim golfem. Otóż odpaliłem go, żeby mi się ładnie nagrzał w środku i po 10 minutach przyszedłem. Zgasiłem go, żeby dolać płynu chłodzącego, bo mi ubywa , a było na wysokości minimum. Dolałem, odpaliłem. Odpalił z lekkim szarpnięciem. Przejechałem 2 km i wtedy się zaczęło. Hamowałem silnikiem jadąc z górki, będąc na dole wcisnąłem gaz, ale nie było reakcji. Z zauważalnym opóźnieniem samochód załapał, ze dodałem gazu. Na wciśniętym sprzęgle ładnie pracował, ale gdy dodałem gazu, to obroty spadły i zaczął trochę strzelać i wrócił na obroty.
Mechanik wymienił mi przepustnicę, a ponadto takie tam rzeczy jak bendix, drążek, końcówki.
Dziś rano chcę jechać do pracy i wcale nie chciał odpalić. Po 5 minutach załapał w końcu. Wyjechałem i znów po 2 km jechałem i zgasł mi. Na zapych odpaliliśmy, wróciliśmy do domu. Trzymałem go na 3 tys. obrotów przez kawałek drogi, ale też szalał. Jak lekko odpuściłem gaz, to potem po dociśnięciu znów był opór. Aż zgasł i ostatnie 100 m pchaliśmy go.
Dodam, że kilka miesięcy temu usłyszałem z przepustnicy dźwięk, który zwykle po chwili znikał, a teraz po włączeniu zapłonu słychać go nieustannie. po wymienieniu przepustnicy wciąż go słychać bez przerwy po włączeniu zapłonu. Tej nocy mocno padał deszcz i wiał wiatr i myślałem, że może mi elektrykę zalało w silniku, ale nic nie widzę.
Silniczek krokowy czy coś innego?
dodam też, ze zarówno miesiąc temu, jak i teraz temperatura byłą na plusie i padał deszcz. dziś to szczególnie pada.
może kable?
może kable?
....skąd brać na to wszystko siano....
A tak na serio AEA AEE ABX to podobne silniki musisz poszperać na forum
świece ,przewody, kopułka, a na domiar wszystkiego masz w paliwie wytrącona wodę
więc kup ćwiartkę DENATURATU i wlej przed tankowaniem paliwa..
Powinno ustapic..
Pozdrawiam Przemek.
Powinno ustapic..
Pozdrawiam Przemek.
witam ja mialem podobnie nie chcial palic na jeden cylinder zaleznie od jego humoru wymienilem caly wtrysk aparat kopulke
palec swiece kable i dalej nic po tygodniu walki wymienilem cewke zaplonowa i jak narazie chodzi ok koszt okolo 100zl
zanim kupisz mozesz ja osuszyc suszarka do wlosow wiesz moze to pomoze dojsc do tego czy ona jest do wymiany
u mnie to pomoglo
u mnie to pomoglo
