Przerywa i gaśnie na benzynie przy 2tys. obr.Pierburg 2e2
Witam panowie.Mam golfa z silnikeim 1.8 na gażniku z instalacją lpg na gazie chodzi ładnie bez zarzutów ale na benzynie coś jest nie tak ponieważ jak jest zimny to podczas dodawania gazu przy ok 2 tys obr go zaczyna dusić, jak sie dodaje gazu łagodnie ale naprawde łagodnie to nawet jest ok choć też idzie to wyczuć a jak mu się da od razu cały gaz to wejdzie do ok 2 tys i go zdusi i zgaśnie i to samo jest na ciepłym silniku... ma ktoś jakiś pomysł na to? dodam ze myslałem że to wina gażnika i go wymieniłem na tym gażniku też dzieje się to samo...
Re: Przerywa i gaśnie na benzynie przy 2tys. obr.Pierburg 2e
filtr paliwa nie ma nawet pół rokuhubertb22 pisze:Filtr paliwa kiedy ostatnio wymieniałeś ?
- Paweł Marek
no to pompka, jak nie pomoże - trzeba do speca albo czytać na forum o tym gaźniku sporo jest, google też po polsku sporo wydadzą. Od razu sprawdź czy przepustnica rozruchowa nie lata luźno, jeśli tak - czytaj o siłowniku pull down i sprężynie bimetalowej w urządzeniu rozruchowym.
- Łyskacz
Tiaaaa Pierburg 2e2/2ee. Cuda niemieckiej techniki. Na allegro jest gośc co sprzedaje gaźniki na zamiane za 2e2 i 2ee pozbawione wielu uprzykrzających życie części w/w gaźnikach. ja się nie zdecydowałem poniewaz jest to dosyć droga inwestycja ( ok. 600 pln). Wolę pogrzebać sam przy swoim 2e2 i poczytać trochę forum. A Paweł Marek, zreanimował kiedyś mój gaźnik więc możesz mu zaufać w tym temacie
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Pompka fakt faktem zauważyłem że lała już wcześniej więc wymieniłem więc odpada....przepustnica rozruchowa nie lata lużno po nagrzaniu przepustnica ładnie sięotwiera u jest w pożądku... pisałem że gażnik sprawdzony przełożony z innego silnika na którym ten gażnik chodził bez zarzutów więc to nie jego wina...Paweł Marek pisze:no to pompka, jak nie pomoże - trzeba do speca albo czytać na forum o tym gaźniku sporo jest, google też po polsku sporo wydadzą. Od razu sprawdź czy przepustnica rozruchowa nie lata luźno, jeśli tak - czytaj o siłowniku pull down i sprężynie bimetalowej w urządzeniu rozruchowym.
