Strona 1 z 1
ustawienie rozrządu 1.6pn
: pn lut 21, 2011 12:14
autor: ostry
wiem że tego typu tematów jest sporo na forum ale jak ustawić rozrząd? wiem jak ustawić koło zębate wałka rozrządu a co dalej to nie wiem. na kole pasowym nie mam żadnego znaku...
rozrząd
: pn lut 21, 2011 12:32
autor: To_mas
ostry pisze:na kole pasowym nie mam żadnego znaku...
z 2 strony na zamachowym masz
w skrzyni masz taką zaślepkę
wyciągnij poświeć i zobaczysz
rozrząd
: pn lut 21, 2011 12:41
autor: ostry
wystarczy że będzie widoczne wycięcie i oprócz tego aparat ma wskazywać zapłon na pierwszy cylinder od prawej?
rozrząd
: pn lut 21, 2011 18:15
autor: ostry
rozrząd
: pn lut 21, 2011 20:08
autor: Qto
ostry pisze:rozrząd
sprecyzuj temat, np "ustawieni rozrządu 1.6 PN"
Re: ustawienie rozrządu 1.6pn
: sob sie 06, 2011 16:28
autor: kowal1210
Witam podłączam się do tematu bo i ja mam problem ze swoim PNem a mianowicie przed ustawieniem na znaki djełem paska teraz jak już niby go ustawiłem nie mogę zapalić proszę o jakieś wskazówki bo zwarjiuje z tym autem z góry dzięki
: sob sie 06, 2011 19:26
autor: Paweł Marek
kowal1210, proszę użyj wyszukiwarki ustawienie rozrządu jest podobne w mk2 1.6 i 1.8, w mk3 1.8 i 2.0 opisów jest mnóstwo. Jeśli wszystkie trzy koła są na znakach i nie pali to w rozrządzie mogłeś zrobić tylko jeden błąd - zapomniałeś że koło wału kręci się dwa razy szybciej niż pozostałe koła więc trzeba zaczać od ustawienia tłoka I cylindra w górnym położeniu znak OT na kole pasowym i kole zamachowym - u samej góry ma być, ew wyjściowo miałeś źle ustawiony a[arat zapłonowy i teraz po poprawce zapłon nie pasuje trzeba przestawić aparat zapłonowy.
: sob sie 06, 2011 23:07
autor: kowal1210
wszystko mam a jak ustawic aparat bo wszystkie opisy pokazuja inaczej a próbowałem juz mnustwo razy i 0 reakcji
