Strona 1 z 1
				1.4 w mk4 cos klepie/stuka
				: ndz lut 27, 2011 15:56
				autor: arturkw
				j.w moj dziadek kupił mk4 z silnikiem 1.4 z czym klepiącym pod maska sprzedający zapewniał ze to popychacz, mechanik potwierdził ze w 90% moze to byc popychacz, wybadał wszystkie i ocenił ze 8 jest do wymiany, po wymieni 8 nadal to samo, wymienił reszte czyli wszystkie 16 popychaczy  wymienione i nadal to samo? co to moze jeszcze być?
				: ndz lut 27, 2011 17:55
				autor: perKus
				Rozrząd, panewka, tłok. Wyjmij mise, sprawdz czy korbowody nie mają luzów. Nie duzo roboty. Jeżeli nie ma luzu to moze byc rozrząd, ostatecznie przedmuch z cylindra na cylider, ale wtedy by nie chodzil rowno.
				: ndz lut 27, 2011 22:36
				autor: arturkw
				miska byla ściągana i luzow nie ma nigdzie i równo chodzi jak w zegarku.
				: ndz lut 27, 2011 23:15
				autor: waldemar S
				Może sforzeń tłoka . Micha w dół  panewki też  i dopiero się okaże.
				: pn lut 28, 2011 17:29
				autor: arturkw
				pisałem juz ze miska byla ściągana i żadnych luzów nie ma. i to strasznie dziwna sytuacja bo po wymienianie popychaczy jest troche lepiej i dźwięk raz jest raz go nie ma.
				Re: 1.4 w mk4 cos klepie/stuka
				: wt mar 01, 2011 14:38
				autor: marcin7x5
				A czy to przypadkiem nie jest dźwiek zaworka w pochłaniaczu par paliwa?
				: pt mar 04, 2011 12:26
				autor: arturkw
				nowa  diagnoza? mechanik sprawdzał każdy cylinder ze i na 1 garze pod odpieciu przewodu czy cos podobnego nie pamiętam dokładnie tak ze nie chodził na 1 garnek dźwięku nie ma a jak podpięta jest iskra to stuka? co to moze byc tłok sworzeń?
