Strona 1 z 2
				Ubywa płynu chłodzącego, przybywa oleju
				: wt mar 15, 2011 15:37
				autor: MarBum
W moim golfie ubywa płynu chłodzącego a zarazem przybywa oleju w dodatku olej czuć benzyną.
W dodatku jak postoi z 2~3 dni to jest problem z zapaleniem i wydaje mi się że więcej pali.
Co może być przyczyną, co powinienem sprawdzić?
				: wt mar 15, 2011 16:26
				autor: wojtas46
				Podejrzewam że walneła Ci uszczelka pod głowicą
				: wt mar 15, 2011 17:47
				autor: tomek mk2 BDE
				jezeli w oleju czuc benzyne to sprawdz tez pompke paliwa mechaniczna (jesli masz). jesli do oleju poszedl by plyn to olej zmienil by kolor na kawe z mlekiem, na bagnecie i pod korkiem oleju mial bys maslo. a plyn moze poprostu ucieka bo masz nieszczelny uklad
				: wt mar 15, 2011 17:51
				autor: Paweł Marek
				MarBum, typ silnika napisz, chociaż czy gaźnik czy wtrysk
				Re: Ubywa płynu chłodzącego, przybywa oleju
				: wt mar 15, 2011 22:19
				autor: MarBum
				Silnik 1,3dm^3 benzynowy czterosuwowy, czterocylindrowy, wałek rozrządu w głowicy napędzany paskiem zębatym, hydrauliczne popychacze zaworów, pompa oleju napędzana łańcuchem.
				: wt mar 15, 2011 23:54
				nic to dalej nie mowi. wtrysk? czy moze gaznik? jesli gaznik to sprawdz to co pisalem
				: śr mar 16, 2011 09:49
				autor: MarBum
				W bagażniku na nalepce mam oznaczenie silnika MH, na silniku nie mogę znaleźć oznaczeń. Skoro ma to chyba gażnik bo wtrysk jest oznaczany literami
NZ z tego co na forum wyczytałem.
				: śr mar 16, 2011 14:53
				autor: Paweł Marek
				MH to silnik gaźnikowy, więc jak kolega wcześniej napisał sprawdzaj pompkę benzyny bo pęknięcie membrany skutkuje dostawaniem się benzyny do oleju, a jeśli jest dobra to albo gaźnik przelewa, albo silnik kompresji nie trzyma, albo jeździsz wyłącznie na krótkich dystansach ciągle na ssaniu,. Wszystko to na forum opisano. Olej trzeba zmienić bo teraz słabo smaruje
				: śr mar 16, 2011 17:51
				autor: MarBum
				tomek mk2 2.0 pisze:jezeli w oleju czuc benzyne to sprawdz tez pompke paliwa mechaniczna (jesli masz). jesli do oleju poszedl by plyn to olej zmienil by kolor na kawe z mlekiem, na bagnecie i pod korkiem oleju mial bys maslo. a plyn moze poprostu ucieka bo masz nieszczelny uklad
Olej jest raczej brązowy. pod korkiem rzeczywiście jest substancja podobna do masła tylko bardziej biała, oleju jest gdzieś więcej o 1cm od maximum na bagnecie.
				: śr mar 16, 2011 18:04
				autor: lukasfenix
				MarBum pisze:Olej jest raczej brązowy
MarBum pisze:pod korkiem rzeczywiście jest substancja podobna do masła tylko bardziej biała
To raczej na 98% uszczelka pod głowicą.
				: śr mar 16, 2011 18:13
				autor: adamtb
				Mieszanka paliwowa może się też przedostawać przez zużyte już pierścienie dlatego czuć olej benzyną, musiałbyś sprawdzić kompresję.
				: pt mar 18, 2011 11:39
				autor: MarBum
				Myślę żeby się samemu zabrać za wymianę tej uszczelki.
Jakieś przestrogi, kanał potrzebny?
Jest gdzieś opisane krok po kroku jak to zrobić w tym samochodzie?
				: pt mar 18, 2011 12:57
				autor: lukasfenix
				W tym temacie jest dużo informacji o wymianie uszczelki w silniku 1.3:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=386825" onclick="window.open(this.href);return false;
MarBum pisze: kanał potrzebny
Nie potrzebny.
				: pt mar 18, 2011 13:30
				autor: MarBum
				Jeszcze pytanie jakie narzędzia będę potrzebował dokładnie?
Ile kosztuje mniej/więcej klucz dynanometrycznym i trzpienie ustawiające(Które służą w celu prawidłowego ustawienia głowicy)?
