Mam następujący problem. Samochód podczas rozpędzania lub szybkiej zamiany biegów na niskich obrotach daje wrażenie jak by się dławił ( coś jak by brakuje benzyny ). Sytuacja pojawia się co jakiś czas nie to problem codzienny. Natomiast kolejna rzeczą jest nierówne obroty podczas uruchamiana auta (tylko jak auto już rozgrzane) i czasem na światłach. Z falowaniem obrotów już kiedyś walczyłem wystarczyło wyczyścić przepustnice i odpowiednio zaadaptować. Jednak co może być przyczyna tego dławienia. Jóź w ogóle sytuacja dotycząca obrotów jest tragiczna podczas włączonej klimatyzacji (klima manualna) tam falowanie obrotów jest częste, czasem nawet przy odpalaniu trzeba mu pomoc gazem i zdarza się tez ze nie utrzyma obrotów i po prostu zgaśnie.
- przepustnica czyszczona 3 lata temu
- świece i kable wymieniane 2 lata temu
- wszystko filtry regularnie co 10 tys km.
Proszę o jakaś sugestie może u was tez coś takiego było
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz
Dławienie na niskich obrotach 1.6 AKL
Re: Dławienie na niskich obrotach 1.6 AKL
Ile km zrobiłeś od czyszczenia przepustnicy? Może już czas na kolejne czyszczenie. Skoro wiesz jak to zrobić to możesz sprwadzić jak wygląda po ściągnięciu odmy, czy nie jest brudna i w razie czego profilaktycznie przeczyścić.
hmmm cos kolo 40 tys km zrobilem. Własnie mysle ze to to jednak jeszcze obastawiam ze moze pompa paliwa ale najpierw zobacze to co naczesciej pomaga czyli przepustnica.
Brak mocy, szarpanie wina - PRZEPŁYWOMIERZpmangel pisze:... podczas rozpędzania lub szybkiej zamiany biegów na niskich obrotach daje wrażenie jak by się dławił ( coś jak by brakuje benzyny )...
1.Ostrożnie bo to drogie cacko! Przepływomierz w ASO kosztuje 1100zł, a jak się oddaje stary cena ok 500zł.
2.Najpierw sprawdź wtyczkę - przeczyść styki.
3.Aby odkręcić dwie śrubki z gniazdem w kształcie gwiazdki, kupiłem za 3zł klucz trox 20. Polecam poszukać, bo wystarczy tylko je odkręcić i wyjąć interesującą nas część z obudowy, bez demontażu pokazanej na fotkach całej reszty.
4.Najlepszy do tego zabiegu będzie Izopropanol - alkohol izopropylowy do czyszczenia elektroniki ale spirytus ostatecznie też się sprawdzi.
5.Czytaj punkt 1.
Sprawdź również regulator ciśnienia paliwa i poszukaj rozwiązania może tu.
przed ponownym gmeraniem w przepustnicy, sprawdź czujnik ciśnienia oleju w układzie wspomagania > klikpmangel pisze:... falowanie obrotów...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
