zimny silnik obroty podchodzą 2800-2900?
witajcie mam taki problem: gdy odpalam golfa silnik 1,4 to na zimnym obroty podchodzą mi 2800-2900;/ gdy się rozgrzeje jest ok. Pomóżcie mi co to może być. Z góry dzięki i pozdro
sprawdz silniczek krokowy a i moze SONDA LAMBDA, padła
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
- Paweł Marek
Najpierw informacja o typie silnika potem porady.
- Paweł Marek
Hehe nie hehe ale nie jesteś początkującym użytkownikiem i zapewne wiesz biorąc się za odpowiedzi w jakich silnikach ta przepływka siedzi, to naprowadź najpierw nowicjusza
Re: zimny silnik obroty podchodzą 2800-2900?
silniczek krokowy wyglada na nowy no ale wymienię i zobaczę co będzie sie dzialo... pozdrawiam
Za lambde się nie bierz.
Komputer do pewnego momentu ( do czasu nagrzania się silnika do jakiejś temperatury ) nie bierze pod uwagę informacji z sondy lambda.
Piszesz że po odpaleniu, czyli rozumiem że jest to w dosyć krótkim czasie od odpalenia.
Ja bym radził sprawdzić silniczek krokowy, ale najpierw trochę więcej informacji o silniku, czy gaz masz, czy odpala z Pb, czy od razu z gazu jak jest itp.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- piotrek gti_abf
- Ma gadane
Jak czujnik podawał by głupoty, to nie było by aż takich obrotów, a jest to prawie połowa pełnej prędkości obrotowej.
