Nie pali i nie jezdzi na benzynie
Gelo1992
Post autor: Gelo1992 » sob kwie 02, 2011 00:04
samochod nie chce odpalac na benzynie, gdy krece to zalapuje na chwile i przygasa. czasami zdarza sie ze odpali. w trakcie jazdy gdy przelanczam na benzyne reakcji brak, dodam ze na gazie pali i jezdzi bezproblemowo bezproblemowo. A benzyna w zbiorniku jest :grin: jakies pomysly o co moze mu chodzic???
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob kwie 02, 2011 07:15
Filtr paliwa możliwe że zasyfiony , sprawdż czy pompka podaje wachę , to tak na początek
Gelo1992
Post autor: Gelo1992 » sob kwie 02, 2011 10:53
filtr jest nowy niedawno wymieniany, a pompka dziala bez zarzutu.
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob kwie 02, 2011 19:01
Gelo1992, a jak sprawdzałeś pompke że chodzi bez zarzutu. Sprwdzałeś jakie ciśnienie daje?
Filtr wymieniałeś- brawo a na pewno dobrze go zamontowałeś? Zobacz czy stron nie pomyliłeś
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Gelo1992
Post autor: Gelo1992 » sob kwie 02, 2011 20:10
filtr wymienial znajomy ktory zna sie na rzeczy, wiec to raczej nie w tym problem. Cisnienia nie sprawdzalem. Jakis miesiac temu mialem taki sam problem, wtedy okazalo sie ze padl przekaznik,(nie wiem jak to fachowo nazwac, taka mala czarna kostczka z piecioma wejsciami).
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob kwie 02, 2011 20:16
no to teraz nie czaje. piszez że miałeś to jakiś czas temu i winny był przekaźnik. A teraz go sprawdzałeś? To że włożyłeś inny- chyba nowy to wcale nie znaczy że nie mógł się zeszmacić. Następna sprawa to zobacz w jakiej kondycji jest podstawka pod ten przekaźnik bo może ona jest winna
Gelo1992
Post autor: Gelo1992 » sob kwie 02, 2011 20:23
a da sie sprawdzic czy to jego wina bez kupowania nowego? no wlasnie ostatnio byl zalozony nowy i troche mnie to dziwi ze znowu ten sam problem sie powtarza.
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob kwie 02, 2011 20:42
podjedź n szrot i weź na podmianke jak problem ustanie to go kupisz, a co się tyczy podstawki to wyjmij przekaźnik i zobacz czy nie jest jakaś dziwna czyli podpalona, i czy luzów nie ma
Gelo1992
Post autor: Gelo1992 » sob kwie 02, 2011 21:30
tak też zrobie. Niestety mam tez wiekszy problem Masz moze jakis pomysl w tej sprawie...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=395558???" onclick="window.open(this.href);return false;? bo jakos nikt sie nie kwapi z odpowiedzia:/
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob kwie 02, 2011 21:55
jak będziesz zmieniał czujnik to pamiętaj żeby go na hama nie wciskać tylko wkręcaj. Jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia oringu
Wróć do „Benzyna”
