kapie olej
Kondzio
kapie olej
Post autor: Kondzio » czw kwie 14, 2011 13:05
witam, od jakiegos czasu zauwazylem, ze ubywa mi oleju. nie zwracałem na to uwagi i dolewałem po prostu ten olej. dzis jednak odpusciłem i zajrzałem pod maske, niby wszystko ładnie i czysto nic nie widać, ale patrze od dołu a tam wszystko od oleju. mozecie mi powiedzeć co jest przyczyną tego?
Zdjecie jak wyglada dół, skąd kapie ten olej
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
brynol
kapie olej
Post autor: brynol » czw kwie 14, 2011 14:03
duzo go dolewasz?
jak mowisz ze pod maska sucho czyli uszczelka klawiatury i glowicy odpadaja.
moze uszczelka miski olejowej?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Kondzio
kapie olej
Post autor: Kondzio » czw kwie 14, 2011 15:02
jeszcze raz poszedłem zobaczyc jak to wyglada od góry.
silnik czysty, ale patrzac od gory po prawej stronie, nie wiem jak to sie nazywa przegub?, bynajmniej idzie to do koła jest całe upaprane od oleju...
co jakis czas musze go dolac, okolo 100ml moze
Kondzio
kapie olej
Post autor: Kondzio » czw kwie 14, 2011 15:04
aha i jaki filtr olejowy ma byc do golfa? bo widze u siebie ze jest dośc krótki a kupiłem prawie dwa razy taki jak jest i czy moze on być? w sklepie powiedziałem ze do golfa 1.6 i taki mi sprzedali
brynol
kapie olej
Post autor: brynol » czw kwie 14, 2011 21:29
http://sklep.intercars.com.pl/dynamic/u ... b128a8b4a6" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz filtr
Mój Mk3 :P
Matt_GT
kapie olej
Post autor: Matt_GT » czw kwie 14, 2011 22:19
Filtr oleju nawet jak będzie za krótki to nie ma możliwości żeby puszczał olej, chyba ze jest nie dokręcony.. Po zdjęciach trudno mi to ocenić ale możliwe, że uszczelniacz na wale Ci padł. i stąd olej na skrzyni i przegubie.
Paweł Marek
kapie olej
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 15, 2011 09:02
konradek, w każdym razie musisz się upewnić w miarę szybko ponieważ może to być olej ze skrzyni, pojeździsz trochę na "sucho" i skrzynia skończona. Ze zdjęć tego się nie oceni, poradź się mechanika
Wróć do „Benzyna”
