Nie odpala na benzynie
Mam taki mały problem nie mogę odpalić golfa 2 na benzynie ale na gazie odpala bez żadnych problemów . Czy mógł by mi wskazać kierunek w naprawie tej usterki . Jest po wymianie świec przewodów , kopułka i palec są sprawne pompa paliwa . Golf 2 1.6 benzyna gaz (pierwszej generacji ) na gaźniku . PROSZĘ O POMOC !!!!
skoro masz iskre i na gazowni pali to masz problem z paliwem. to wiekowe auto wiec sprawdz przewody paliowowe zaczynajac od wnetrza zbiornika konczac na pompce i bardzo dokladnie ja sprawdz. rzuc tez okiem na podcisnienia i regulacje samego gaznika jak i jego stan techniczny
jarek43_16
- Ma gadane
Re: Nie odpala na benzynie
Podstawowa zasada to sprawdź czy pompka ci podaje paliwo, odłącz przewód od pompki paliwa (wychodzący), kręć rozrusznikiem przez jakiś czas i zobacz czy ucieka paliwo.
Spróbój też się rozpędzić, wrzucić na 3jke (żeby były wysokie obroty) i trzymając nogę na gazie przełączyć na benzyne - jeśli paliwo dochodzi powinno zapalić.
MaciU
Witam. posiadam golfa 2 1.6 benzyna-gaz. Auto w ogóle nie odpala. Sprawdziłem wszystko co możliwe. Dzisiaj wymieniłem czujnik ciśnienia oleju. Świece posprawdzałem, wszystkie kable. Rozrusznik kręci ale nie odpala. Co to może być?
