Strona 1 z 1
				Dziwne tyrkanie po rozgrzaniu + film
				: wt kwie 26, 2011 12:14
				autor: Maniek71
				Witam mam problem jakis czas temu wymieniłem alternator ale tyrkanie nie zgasło zaczyna sie to jak silnik nabierze temperatury i tylko na wolnych obrotach jak dodam gazu jest spokój i wydaje mi sie ze z okolic pompy alternatora silnik to 1.8 ABS
http://w696.wrzuta.pl/film/494jPoQvgWQ/ ... ne_dzwieki" onclick="window.open(this.href);return false;
				: wt kwie 26, 2011 19:02
				autor: Piotrek 2711
				A zobacz czy ten dzwięk jest jak wciśniesz sprzęgło? Jeżeli nie to może być łożysko oporowe.
				: wt kwie 26, 2011 20:24
				autor: Maniek71
				Już sprawdzałem u mnie nie ma tego łożyska tylko jaks blaszka juz wymioeniałem sprzegło i sam sie zdziwiłem!!!
Jak włączyłem auto nic nie słychac dopiero jak przyłożysz ucho do komory to wtedy słychac cichy dzwiek ciagły jak sie auto nagrzeje wtedy jest głośniej i jest taki przerywany czasem dłużej jest te brzmienie czasem pojedynczo
				: wt kwie 26, 2011 20:35
				autor: Paweł Marek
				POmpa wody  najprawdopodobniej ale również wspomy i napinacz paska rozrządu do przyjrzenia się. Zacznij od odpalenia silnika bez paska wielorowkowego, na chwilkę jak już będzie mocno rozgrzany
