Strona 1 z 1
Na luzie gaśnie
: śr maja 25, 2011 05:51
autor: InsideVw
Witam borykam sie od paru dni z problemem. Podczas postoju na luzie samochod chodzi ok gorzej jak podjezdzam do skrzyzowania i naprzykałd z 4 wrzucam luz samochod gwałtownie gubi obroty i gasnie. moze ktos mi pomoc
Na luzie gaśnie
: śr maja 25, 2011 06:27
autor: PAPAYOS
Jaki masz kocioł (silnik)? Jakie oznaczenie? Gaźnik, przepustnica, monowtrysk? Czy jeszcze coś innego? Benzyna, diesel?
Papayos
Na luzie gaśnie
: śr maja 25, 2011 06:32
autor: InsideVw
bemzyna 1.6 z 90 roku rf z tego co wiem gaxnik 2e2 raczej
Na luzie gaśnie
: śr maja 25, 2011 09:14
autor: PAPAYOS
Skorzystaj z opcji szukaj... Podobnych tematów jest sporo, na pewno coś znajdziesz...
PAPAYOS
Na luzie gaśnie
: śr maja 25, 2011 14:04
autor: Paweł Marek
trzeba sprawdzic działanie siłownika 3-położeniowego, sprawdzic czy mieszanka nie jest za uboga, posprawdzac podstawkę gaźnika i wezyki pod kątem nieszczelnosci
Na luzie gaśnie
: śr maja 25, 2011 15:49
autor: InsideVw
a moze byc mozliwosc samo przestawienia sie mieszanki lub cos takiego mi sie wydaje ze predzej go zalewa
Na luzie gaśnie
: śr maja 25, 2011 18:18
autor: InsideVw
z tego co widze to mam gaźnik 2ee jest on sterowany elektronicznie bez mozliwosci ustawiania
Na luzie gaśnie
: czw maja 26, 2011 00:11
autor: Paweł Marek
z tego co wiesz...., z tego co widzisz..... Przecież kolego czy to tak trudno zerknąć na fotki w necie i porównać z tym co masz, albo tu fotografię gaźnika wkleić? Zależy ci w ogóle na pomocy forum czy tak sobie tylko skrobnąłeś temacik. W każdym razie wszystko masz w wyszukiwarce .
Na luzie gaśnie
: pt maja 27, 2011 06:34
autor: InsideVw
wczoraj dokładnie przegladnełem gaźnik i nic nie zauwazyłem kazda wtyczke kazdy weżyk i nic .. staralem sie troszke go wyczyscic .. ale to nadal nie to
mam gaźnik typu 2ee
Na luzie gaśnie
: sob maja 28, 2011 15:09
autor: InsideVw
dzis wymontowałem gaznik uszczelka jest ok pod gaznikiem wezyki są tez ok a.. kabelki krore widziałem naderwane są polutowane i w termoizalacji , i dalej to samo . co dalej niewiem nie mam pojecia
Na luzie gaśnie
: śr cze 01, 2011 05:48
autor: InsideVw
Wymieniłem wczoraj na wszelki wypadek uszczelke pod gażnikiem (podstawe) i dalej nic , odkreciłem do konca śrube od biegu jałowego by przepustnica do konca zamknieta była i czysciłem iglice tą co odpowiedzialna jest za obroty niskie .. jest troche lepiej ale nie jest dalej tak jak powinno byc
Na luzie gaśnie
: czw cze 02, 2011 07:28
autor: InsideVw
Znalazłem problem mozna zamknac temat dla ciekawych KROKOWY POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY
sie przestawił w momencie kiedy uderzyłem misą o zimie
, naruszyło to uchwyt POTENCJOMETRA PRZEPUSTNICY . wystarczyło odkrecic srobe ustawic na właczonym silniku do 1000 obr/min i dokrecic. pozdrawiam
