Mam taki problem w sobotę jadąc autkiem i po przejechaniu gdzieś tak 5km usłyszałem piszczenie a potem syczenie zapaliła się kontrolka oleju i piszczała zatrzymałem się zaglądam pod maskę a tam wszystko w oleju, zero oleju w silniku. Mechanik twierdzi że poszło pod filtrem oleju i jest uszkodzona podstawa filtra i jakaś chłodniczka przy filtrze ale skąd takie ciśnienie że w kilka sekund nie było oleju? Zrobiło się to po wymianie oleju. podobno ta chłodniczka jest uszkodzona filtr nie dolega do niej nie zabardzo wiem oco chodzi ale czy to możgło być przyczyną? Koszt nowej 150zł
Wywaliło olej
Wywaliło olej
Re: Wywaliło olej
niemożliwe żeby chłodniczka oleju była do wymiany , musiałaby być pęknięta a to niemożliwe ,
a co wcześniej przed wymianą filtr "dolegał" ?! ...
najprędzej poszła uszczelka pod nią albo w ogóle źle dokręcili ci filtr oleju lub coś zruszyli .
a i po co nowa !? 150zł ?!! pogieło ich ? jeśli to uszczelka to wystarczy wymienić na nową lub dorobić
- maciejhan
- Ma gadane
Re: Wywaliło olej
popieram kolegę.alamakota pisze:niemożliwe żeby chłodniczka oleju była do wymiany , musiałaby być pęknięta a to niemożliwe ,
- Paweł Marek
Wywaliło olej
Niby czemu miała nie pęknąć, przecież to marny materiał chyba tworzywo sztuczne nawet nie metal. Kupuj chłodniczkę ze szrotu szkoda tyle kasy za nową, i od razu nowy o-ring przychodzący między nia a podstawę metalową filtra oleju trzeba go zmienić koniecznie. Chłodniczkę wyjmiesz po odkręceniu od dołu nakrętki która jest na tej samej rurce na którą nakręcasz filtr. Nie dokręcaj potem mocno tej nakrętki nie trzeba chłodniczkę do podstawy dociska przykręcany filtr.
- maciejhan
- Ma gadane
Re: Wywaliło olej
Aluminiowy odlew.Paweł Marek pisze:Niby czemu miała nie pęknąć, przecież to marny materiał chyba tworzywo sztuczne nawet nie metal.
Pewnie że może strzelić, ale najprawdopodobniej jeśli jest ona uszkodzona to mechaniory coś na grzebały.
Wywaliło olej
to metal , odlew no ale ja sobie nie wyobrażam jak może to samo pęknąć ... 1:1000 , chyba że przywalił ktoś młotkiem
- Paweł Marek
Wywaliło olej
Pękło to trzeba wymienić, fakt to jakies aluminium co odkryłem dopiero po oskrobaniu, a miałem ją w rece jakiś czas temu zmieniając o-ring
Wywaliło olej
Dzięki za pomoc chłodniczka wymieniona i jest ok
Zrobiłem zdięcia chłodniczka była wgnieciona.
I jeszcze jedno pytanie w krórą stronę powinny obracać się wentylatory chłodnicy powinny pchać powietrze na chłodnicę czy ssać z chłodnicy.
- Paweł Marek
Wywaliło olej
Dziubało sie czyms bo pewnie filtr nie chciał puścic.
