Strona 1 z 1
Biały dym przy odpalaniu
: sob lip 16, 2011 12:16
autor: Lolo22
Witam :) mam problem ze swoim mk3 Przy odpalaniu na zimnym silniku z rury wydechowej wydobywa sie chmura białego dymu :-( czym moze to byc spowodowane ?? czy naprawa jest droga ?? auto jest zasilane gazem ma przejechane według licznika 270 tys kilometrów
Re: Biały dym przy odpalaniu
: sob lip 16, 2011 22:25
autor: alamakota
stało się to nagle czy zawsze tak było czy ubywa płynu chłodniczego czy ubywa oleju ....
: sob lip 16, 2011 23:56
autor: stepek122
Na 99 procent poszla uszczelka pod glowica i plyn chlodzacy dostaje sie na tloki stad ten dym. Jezeli ubytki plynu nie sa zbyt duze to znaczy ze jest lekko uszkodzona ale nalezy ja wymienic.
: ndz lip 17, 2011 00:09
autor: Lolo22
od jakiegos czasu zaczołem zauwarzać leki dymek ale myslałem ze to reszty spalin lecz tym razem to juz sa duze chmurki białego dymu i lekko le tylko lekko ubywa oleju płynu chłodniczego nie ubywa
: ndz lip 17, 2011 09:40
autor: Lolo22
dzis sprawdziłem oleju jakby nie ubyło jak i płynu chłodniczego
