1.4 termostat
1.4 termostat
Witam! teraz przy tych wysokich temperaturach ciecz dochodzi mi do 110st. termostat mam wymieniony, ale jak rozmawialem o tym z kims to obiło mi sie o uszy że ludzie wyciągają termostat na lato? ktoś mi wytłumaczy jakie są + i - wyciągnięcia termo? + to wieksza moc - to spalanie?
1.4 termostat
Auto kupiłem na początku zimy i nie miał termostatu, wiec kupilem nowy i jest włożony, wtedy pamiętam gorny był chyba cieply a dolny zimny czy na odwrót, bynajmniej było dobrze, teraz są oba gorące.. Ale własnie jeśli poprzedni właściciel go wyjął na lato to może to jest dobry pomysł? co sądzicie o tym 'druciarstwie' ?
1.4 termostat
oba mają być gorące.. nie masz zasyfionej chłodnicy? wentylator działa? pompa wody nie zardzewiała? (był przypadek, że rdza zjadła łopatki pompy i efekt podobny. Jest dobre ogrzewanie kabiny?)
MK3 ADZ->AGU
1.4 termostat
wsadziłem termometr do zbiorniczka, rozgrzałem do 110st a termometr pokakzywal 87stopni,
czyli coś z licznikiem, już zamówiłem nowy
1.4 termostat
kuźde wymieniłem cały licznik i dalej to samo.. ile moze czujnik kosztowac? i pod jaka nazwa znalesc? prosze o pomoc..
Re: 1.4 termostat
czujnik temperatury płynu chłodzącego - cena ok 30-40 zł za np FEBIVirnik pisze:kuźde wymieniłem cały licznik i dalej to samo.. ile moze czujnik kosztowac? i pod jaka nazwa znalesc? prosze o pomoc..
