drganie silnika
drganie silnika
Witam. Mam pewien problem z ktorym nie umiem sie uporac. Silnik drga na wolnych obrotach, czuc to w kabinie i bardzo to denerwujace. Wymienilem przeplywomierz ten przy filtrze powietrza, swiece tez nowe i ciagle drzy.Jest to apb 2.0 8v Prosze o pomoc.
- Kamil1991
- Grupa Tomaszowska
drganie silnika
Przy ruszaniu tez Ci szarpie? Jeżeli przy ruszaniu drga to możliwe że poducha pod silnikiem
Cichociemny: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=446482" onclick="window.open(this.href);return false;
drganie silnika
Nie, tylko na wolnych obrotach drga i obroty minimuialnie skacza. Moze to kable albo kopolka?
- Kamil1991
- Grupa Tomaszowska
drganie silnika
Możliwe. Odkręć świece i zobacz w jakim są stanie
albo może kable mają gdzieś przebicie
- macabra_
- Forumowy spamer :)
- damian_piaski
drganie silnika
a to przypadkiem nie jest przpustnica do czyszczenia?
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
drganie silnika
Co jakis czas drga i minimalnie obnizaja sie obroty, jak przepustnice wyczyscic? Poprostu rozebrac?
- macabra_
drganie silnika
nie wiem jak w 2.0 ale w 1.6 delikatne drgania na postoju na jałowym biegu to norma, oczywiście wszystko zależy jak mocne są to drgania
drganie silnika
Witam ,posiadam golfa IV 1.4 u mnie było podobnie,drgał na jałowym i go trzepało,kable wyglądały na zdrowe ale tak nie było.Spróbuj go odpalic jak będzie ciemno i może uda Ci się zaobserwować czy z kabli przeskakują iskry ja tak akurat miałem.Pozdrawiam
drganie silnika
Nic w ciemnosci nie widac ale chyba zainwestuje w nowe kable, to nie duzy wydatek a moze akurat sie polepszy.
