Pompa wody z Seata 1.6 AFT do VW
wierzba123
Post autor: wierzba123 » pn sty 02, 2012 14:11
Witam. Czy pompa wody z Seata Cordoby 1998 1.6 aft podejdzie mi do Golfa 1996 1.6 aft ? Nie bylo tam jakis zmian? Chodzi mi o ta pompe:
SKF VKPC 81210
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 02, 2012 19:50
coś pomyliłes to nie jest pompa do AFT, tam przychodzi taka jak do 1.8, 2.0, 1.9
AFT wygląda tak, pompa na dole nie związana z rozrządem http://allegro.pl/silnik-seat-toledo-1- ... 28489.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn sty 02, 2012 19:53
wierzba123, numer SKF powinien być VKPC 81410
wierzba123
Re: Pompa wody z Seata 1.6 AFT do VW
Post autor: wierzba123 » wt sty 03, 2012 07:17
Rozmawialem z gosciem ktory sprzedaje ta pompe okazalo sie ze to pompa od 1.4 a on ja wystawil jako pompa od 1.6 aft.
paxstor
Post autor: paxstor » wt sty 03, 2012 10:20
wierzba123, widać facet sie pomylił lub nie zna się dobrze i wprowada ludzi w błąd... A co do twojego pytania to taka pompa pasuje bo silnik jest identyczny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 03, 2012 15:00
po prostu takie pompy jak na fotce są w silnikach z aparatem zapłonowym w głowicy, czyli np 1.6 ale kod ABU, czy 1.4 ABD. A AFT nalezy do silników z aparatem w bloku i a taką pompe jak 1.8
Wróć do „Benzyna”
