wyciek plynu
wyciek plynu
witam, na zdjeciu zaznaczylem skad wycieka mi plyn chlodniczy, w lipcu mialem wymieniany ten krociec bo byl pekniety a teraz po tych mrozach zaczelo mi delikatnie wywalac plyn z tego korka co jest zabezpieczony zielona zawleczka, da sie cos z tym zrobic czy znowu wymiana???
Piotrek21GTI
Re: wyciek plynu
Wyjmij zaślepke i sprawdz oring możliwe ze trzeba bedzie założyć nowy i uszczelnic.
wyciek plynu
z tym ze jak otwieram ta zatyczke do wylewa mi sie plyn, nie wiem czy musze spuscic caly plyn z ukladu czy da sie wymienic oring bez spuszczania plynu
- Paweł Marek
wyciek plynu
Wyjmij zatyczkę, zatkaj dziurę palcem w rękawiczce, albo palcem rękawiczki wypchanym papierem, zmien oring i szybko załóż, za dużo nie wycieknie potem uzupełnisz ile trzeba, wczesniej odkręc korek zeby ew. nadcisnienie w układzie zlikwidować.
wyciek plynu
A czy przed próbą zdjęcia tej zaślepki okręciłeś korek zbiorniczka wyrównawczego? Powinno to spowodować wolniejsze wylewanie się płynu.
wyciek plynu
A mi się wydawało że przy zakręconym korku będzie płyn się wolniej wylewał bo powstaje podcisnienie.
VW RULEZ :)
wyciek plynu
Też mi się tak wydawało dopóki nie musiałem poprawić opaski na króćcu. Co ją luzowałem wyciekało sporo płynu, zakręcałem i znowu próbowałem i to samo, udało się dopiero po odkręceniu korka.
