utrzymuja sie wysokie obroty
dawid1463
Post autor: dawid1463 » ndz lut 19, 2012 20:40
Siemka. Otuż mam problem z swoim golfem 1.6 silnik 75 koni. Zrobiłem w puszce filtra, przed filtrem dziury i od tamtej pory auto ma czasem takie odpały ze wskakuje sam od siebie na wysokie obroty 2000-2500 obrotów. Czego moze to byc wina.Z góry dzieki za pomoc. Jakbyscie potrzebowali cos jeszcze wiedziec piszcie. O i jeszcze jedno jakbym napisał ten post tam gdzie nie trzeba to z góry sory.
mirek87
Re: utrzymuja sie wysokie obroty
Post autor: mirek87 » ndz lut 19, 2012 20:45
dawid1463 pisze:Zrobiłem w puszce filtra, przed filtrem dziury i od tamtej pory auto ma czasem takie odpały ze wskakuje sam od siebie na wysokie obroty 2000-2500 obrotów..
wydaje mi się czy sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ?
dawid1463
Post autor: dawid1463 » ndz lut 19, 2012 20:46
To to jest od tego ze dziury zrobiłem w puszce ?
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz lut 19, 2012 20:48
skoro objawy zauważyłeś zaraz po wykonaniu tych dziur to zapewne tak. A po co je robiłeś ?
dawid1463
Post autor: dawid1463 » ndz lut 19, 2012 20:58
Zrobiłem tak bo na forum pisali jak zrobić dobry dolot bez zabawy w filtr stozkowy i treba było zrobic dziur i kupic sportowa wkładke. Ale to tak ciagle nie jest ze utrzymuje sie na wysokich obrotach, raz sie utrzymuje a raz nie.
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz lut 19, 2012 21:08
zatkaj dziury zrób tak jak było i sprawdz czy objawy ustąpiły. Znajomy raz założył jakiś tandetny stożek i coś mu siadło w silniku juz nie pamietam co. Jak sie bawić w takie rzeczy to proponuje nie oszczędzać bo czasami koszty naprawy moga być dużo większe. Każdy seryjny silnik ma dostosowany oryginalny dolot, dopiero silniki o zwiększonej mocy (poprzez tuning) potrzebują lepszego chłodzenia itd
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2012 21:13 przez mirek87, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid1463
Post autor: dawid1463 » ndz lut 19, 2012 21:10
okey :) a moze to jest wina sondy lamda bo ostatnio podłączałem auto pod kompa i miałem błedy jakies czujnik halla- g40, sonde lambda - g39
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz lut 19, 2012 21:20
sonda lambda jest od spalin w układzie wydechowym. Jak jest uszkodzona to z reguły zwiększa sie spalanie.Przy uszkodzonym czujniku halla auto lubi gasnąć jak sie nagrzeje
dawid1463
Post autor: dawid1463 » ndz lut 19, 2012 21:25
aha dzieki za pomoc :)
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
