przebiera
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
przebiera
Witam jechałem dzisiaj autem i staneło odpalic odpali ale strasznie przebiera tak jak by nie palił na wszystkie cylindry i strzela niewiem co sie stało,niewiem czy cos z gażnikiem wiem ze paliwo ucieka przez chyba to jest zaworek od wzbogacanie mieszanki mam zaslepione przez kawałek gumy, silnik 1.6 benzyna na LPG gaznik pierburg 2e,moze zapłon sie przestawił sam ale chyba to nie mozliwe.
- bosssmannn
- Auto: bmw
przebiera
przerywa na lpg czy na benzynie?
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
- Auto: bmw
przebiera
nie zawsze, pierburg 2e nic mi nie mówi, były ich z 3 rodzaje, 2E2, 2E3, 2EE, podaj rok auta,
napraw porządnie ten zawór wzbogacania mieszanki, tam gdzie paliwo ci ucieka, kup najlepiej zestaw naprawczy z allegro za ok. 25 zł, jeśli nie to zrób prowizorkę z dętki, u mnie to przelatało całą zimę i narazie trzyma,
jakieś szczegóły podaj, czy auto zapala normalnie bez nadmiernego kręcenia rozrusznikiem, tylko na jałowych przerywa czy podczas przyspieszania też? sprawdź przy gaźniku wężyki podciśnieniowe, mogły już się rozpaść ze starości,również zrób test szczelności, psikaj wokół gaźnika jakimś zwykłym dezodorantem i słuchaj czy obroty przez to się zmieniają.
co znaczy "jezeli na gazie chodzi w miare normalnie..." ? też czuć szarpanie lekkie? kiedy były wymieniane świece i kable?
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
przebiera
rocznik 89,teraz byłem przepalic ale nie zapali na gazie a jak zapali to nawet niechce sie zebrac i słychać strzały,juz mam detke zamiast tej membrany,tez jezdziłem na niej długo i teraz wymieniłem i ciekinie niewiem czemu przeciez przedtem tez była detka i było wszystko w porzadku ,swiece wymieniałem w tamtym roku i aparat i palec,kopułka,mozliwe ze poszły cos z silnikiem cylindry????i n ie zapali tak jak ma palic,niemam kiedy musze poczekac do soboty ze cos bardziej pozagladac.pozdrawiam
- Auto: bmw
przebiera
niektórzy przez rok mogą przejechać 50000 km , więc powiedz ile przejechałeś, że cieknie to pewnie za słabo dokręciłeś, a jeśli nie to jest tam też druga membrama, uszczelniająca, może ona puściła,?
hmm... a co przy rozrządzie miałoby sie przestawić? brałeś go na pych?
sprawdź ustawienie zapłonu pod stroboskopem, i sprawdź szczelność dolotu , może dostawać lewe powietrze, sprawdź połączenie mas i klem w akumulatorze
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Re: przebiera
Oki tyko najwczesniej w sobote przychodze z pracy to juz ciemno i nic nie widac pozdrawiam
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
przebiera
Witam znalazłem przyczyne wczesniej sciongałem kopułkę od aparatu i palec i zakładając spowrotem palec nie docisnołem go dobrze nie naskoczył ,i nie obracał sie tak jak powinien,drobiazg ale mnie zmartwił troszkę dzienki za pomoc pozdrawiam
- Paweł Marek
przebiera
szczepan69, na przyszłość od razu pisz typ gaźnika, jeśli piszesz że cieknie to napisz gdzie widac ten wyciek, czy wogóle widać czy po prostu konfabulujesz. Po co tyle niepotrzebnej pisaniny
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Re: przebiera
Witam oki niema problemu ale pisałem motor i rodzaj gaznika pierburg 2e,i ze cieknie prze zaworku od wzbogacania mieszanki,pozdrawiam
