1.4 16V Ma ktoś tak?
- Fafik258
[youtube][/youtube]
Czasem mam tak przy pierwszym odpalaniu rano? Czy jest to groźne? Słyszałem, że jest to pierwsza faza kończących się popychaczy.
- Racer
- Ma gadane
- Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
- Silnik: PF
Może czas wymienić olej? Sprawdzić ciśnienie oleju? Od tego bym zaczął.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
Miałem to samo w 1.4 APE.Odpalałem w ten sposób przez ok tydzień tylko na zimnym silniku. Chciałem wybrać się do mechanika ale obecnie problem ustąpił. Olej świeży wymieniany był w lutym tego roku więc przepracowany olej moim zdaniem odpada (olej nie z beczki+ filtr) Mobil1 10w40. Sądzę że to popychacze
Podobno jak ciśnienie oleju spadnie z popychaczy, rzadko ale parę razy też tak miałem.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
- Fafik258
Re: 1.4 16V Ma ktoś tak?
Ciśnienie oleju sprawdzone. Na jalowym na rozgrzanym oleju shell 10W40 0.25 Mpa więc jest ok. Jestem na dotarciu pierscieni, potem chyba przejdę na wyższa klasę oleju skoro ciśnienie jest w porządku. Więc tak jak juz ktoś napisał schodzi czasem ciśnienie z popychaczy. Olej swierzy filtr też 300 km przejechane
ciśnienie oleju silnika to jedno, a to że z popychacza hydraulicznego schodzi olej to co innego, wystarczy że z jednego będzie schodził i już będzie się tłuk puki nie nabije oleju z powrotem, a popychacza raczej tak prosto sobie nie sprawdzisz który puszcza olej !
- Fafik258
Więc chyba potwierdziłem twoją wcześniejszą tezę w mojej wypowiedzi? Czytajmy ze zrozumieniem, po co nabijać spam.Fafik258 pisze:Więc tak jak już ktoś napisał schodzi czasem ciśnienie z popychaczy
P.S. ciśnienie sprawdzone po to by wyeliminować ewentualny jego brak, a co by się z tym wiązało brak możliwości nabicia ciśnienia spowrotem
Pozdrawiam, dzięki za pomocsopelo pisze: będzie się tłuk puki nie nabije oleju z powrotem
