Nie chodzi na PB
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Nie chodzi na PB
Post autor: .:MECENAS:. » czw cze 28, 2012 19:25
Dzisiaj z rana ot tak sobie przestal dzialac na pb.
Na LPG chodzi tylko ze obroty sa wyzsze. Przelaczajac na PB i dajac gazu jest buuu nie wiem jak to okreslic.
Wymienilem caly wtrysk wraz z podstawa odpalam na PB i jest dobrze tak jak bylo wczesniej przelaczam na LPG i tez jest dobrze wszystko ladnie pieknie :cool: Pozniej mysle przelacze jeszcze raz PB i pupa dalej to samo... :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
Paweł Marek
Nie chodzi na PB
Post autor: Paweł Marek » czw cze 28, 2012 22:42
sprawdź układzik odcinający zasilanie wtryskiwacza podczas pracy na LPG. Zwykle jest to przekaźnik podpięty do przeciętego kabla zasilającego wtrysk (górna wtyczka na 4 kable) sterowany kablami od elektrozaworu LPG. Najpierw rzeczy podstawowe - poruszaj i oczyść styki - wsuwki tego przekaźnika i elektrozaworu
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Nie chodzi na PB
Post autor: .:MECENAS:. » czw cze 28, 2012 23:34
jutro to zobacze :crazy:
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Nie chodzi na PB
Post autor: .:MECENAS:. » pt cze 29, 2012 12:18
wszystko przeczyszczone i ladne... dalej to samo
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Nie chodzi na PB
Post autor: .:MECENAS:. » pt cze 29, 2012 14:21
nowa pompka zalozona, nic nie pomoglo wrocila stara. Odlaczylem baterie na 2m pomoglo ale nie do konca :) ladnie zapala ladnie wkreca sie na obroty z tym ze podczas jazdy muli go delikatnie przerywa i na wolnych obrotach kuleje...
Paweł Marek
Nie chodzi na PB
Post autor: Paweł Marek » pt cze 29, 2012 18:07
Reset zrób tak żeby przy ponownym odpaleniu silnik był zimny, potem sprawdzaj szczelność podstawki pod wtryskiem i TPS - wszystko jest o tym na forum.
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Nie chodzi na PB
Post autor: .:MECENAS:. » pt lip 06, 2012 13:27
Szczelnosc dobra, zmieniona rowniez pompka pod zbiornikiem. Muli dalej podczas jazdy; gaz do spodu i jest lepiej...
Wróć do „Benzyna”
