1,8 benzyna + gaz nie odpala
zibi-78
Post autor: zibi-78 » pt sie 10, 2012 17:51
witam mam problem silnik 1,8 wtrysk punktowy zgasł podczas jazdy i nie odpala raz się udało jak ruszałem kostką tą wkręcaną na silniku i odpalił i za chwilę zgasł.sprawdzałem nie podaje paliwa a pompka chodzi to znaczy na wtrysk nie podaje jak sciagam wężyki to leci paliwo normalnie i zginęła iskra
pozdrawiam i proszę o pomoc
peja2000
Post autor: peja2000 » pt sie 10, 2012 21:07
piny na złączu przy silniku do konkretnego wyczyszczenia, sprawdzić czy po włączeniu zapłonu na cewce zapłonowej pomiędzy pinami 1 i 3 jest napięcie ok 12V, do sprawdzenia kostka stacyjki i czujnik halla w aparacie zapłonowym (pin 1 i 3 po zapłonie powinno być 12V)
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
zibi-78
Post autor: zibi-78 » sob sie 11, 2012 08:07
witam
posprawdzałem wszystko i jest ok
jedyny problem co się pojawia i to może być przyczyną to brak zasilania na kostce przy czujniku halla
i nie wiem gdzie szukac i czemu go nie ma.
ogólnie dodam że problem się zaczął od spalonego bezpiecznika pompki paliwa
zibi-78
Post autor: zibi-78 » sob sie 11, 2012 10:12
jak sprawdzam zasilanie na pinie 1-3 przy aparacie to wacha się od 4 do 8 volt czy to moze być problemem braku iskry
peja2000
Post autor: peja2000 » sob sie 11, 2012 23:45
oczywiście że tak, tam powinno być bite 12v po przekręceniu kluczyka... musisz konkretnie sprawdzić przewody
pin 3 (czarny) jest to +
pin 1 (brązowo-zielony) jest to -
Wróć do „Benzyna”
