po zmianie oleju dymi na biało.
fujimoto
Post autor: fujimoto » pn lis 05, 2012 14:35
Hej,
zmieniłem olej w piatek, dzisiaj auto zaczęło dymić na biało.
Co dalej z tym zrobić?
pozdrówka
Fujimoto.
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 05, 2012 16:04
ten biały dym to nie jest para wodna ?
fujimoto
Re: po zmianie oleju dymi na biało.
Post autor: fujimoto » pn lis 05, 2012 16:24
norek111 pisze:ten biały dym to nie jest para wodna ?
Nie wiem, może?
Jak to sprawdzić? rozumiem że powinien być ubytek płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym?
pozdrówka
Fujimoto.
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 05, 2012 16:36
fujimoto pisze: Nie wiem, może?
para wodna to normalny objaw w chłodne dni
fujimoto
Post autor: fujimoto » pn lis 05, 2012 17:20
norek111 pisze:
Nigdy tak nie dymił a bywało zimniej w zeszłym miesiącu, jadąc do pracy jak zawiało wiatrem "do przodu" to aż mnie zamurowało że te białe obłoki to z mojego auta.
Obawiam się że poprzedni właściciel wlał "doktora" do oleju - nie chciał nawet podać mi jaki olej jest w aucie, zmieniłem na Mobil1 10w40..
pozdrówka
Fujimoto.
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » pn lis 05, 2012 17:36
biały dym od oleju... taki lekko niebieskawy powinien być i czuć by było smród.
jak przyłożysz ręke do wydechu i skropi ci się woda na ręce to powąchaj, jeśli nie ma zapachu to wszystko ok.
fujimoto
Post autor: fujimoto » pn lis 05, 2012 18:41
mariusz_k90 pisze:biały dym od oleju... taki lekko niebieskawy powinien być i czuć by było smród.
Ok przyłożyłem dłoń - rzeczywiście była po chwili wilgotna od .. wody..
pozdrówka
Fujimoto.
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 05, 2012 19:14
fujimoto pisze: Ok przyłożyłem dłoń - rzeczywiście była po chwili wilgotna od .. wody..
nadal twierdzisz że dawniej tak nie było ?
fujimoto
Post autor: fujimoto » pn lis 05, 2012 19:25
norek111 pisze:
Tak, ale sprawdziłem i wody ze zbiornika nie ubyło
pozdrówka
Fujimoto.
Wróć do „Benzyna”
