Znowu mam problem jak co roku z moim 1.6 ABU. Mimo, że temperatura ledwo co spadła poniżej zera, auto nie odpaliło dziś rano. Zazwyczaj odbywało się to tak: Odpalił, pochodził chwilę i zgasł. Pomagało w tym przypadku postawienie go w ciepłym pomieszczeniu na kilka godzin. Jednak teraz w ogóle nie dał oznak życia. Zdarza się również przy niższych temperaturach, że silnik nie utrzymuje normalnych obrotów (ok. 300-400) - nawet na rozgrzanym silniku. Akumulator nowy, rozrusznik po regeneracji, filtr paliwa, filtr powietrza wymieniony, nowe kable i świece. Macie jakieś pomysły gdzie można jeszcze zajrzeć?
Pozdrawiam,
Kręci, jednak nie odpala w zimę
Dla wszystkich którzy mają problemy z gaśnięciem auta po odpaleniu lub nieodpalaniem wogóle (ale słychać, że kręci) szczególnie Golfów III:
Najczęstrze powody tego (przerabiałem oba):
1. Uszkodzenie cewki zapłonowej- to, że jest iskra nie znaczy, że cewka jest sprawna! Iskra może pojawiać się w niewłaściwym momencie.
2. Uszkodzenie czujnika halla w aparacie zapłonowym.
Rozwiązanie: podmienić cewkę lub podmienić aparat. Uwaga! Cewka i aparat musza być od tego samego (lub kompatybilnego) silnka!
- marianski696
jens1, Wszystko OK . Tylko niech nie wymienia całego aparatu ! diver666, Sprawdz tutaj sobie jak sprawdza się sprawność czujnika halla : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=20020" onclick="window.open(this.href);return false;
I jeżeli to faktycznie hall to za 70 zł chyba na allegro widziałem !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=496428" onclick="window.open(this.href);return false;
