![grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
przebicie
przebicie
wczoraj chcaialem sobie sprawdzic wieczorem czy na kablach nw nie ma przebic bo cos ostatnio strzela mi lekko gaz mimo wymiany swiec i kabli, iskier nie zauwazylem natomiast jak dotknalem kabla nw przy oslonce metalowej co nachodzi na swiece kopnelo mnie i to ostro
czy to wina wadliwego kabla czy moglem dotknac czegos innego co spodowalo kopniecie??
- forevwers
Odp: Re: przebicie
to twoja wina. poprostu iskra przeskoczyla z tej metalowej czesci na twoja reke. zaloze sie ze 2 opierales sie o samochod:-D normalne zjawisko elektrycznePavlo GT pisze:wczoraj chcaialem sobie sprawdzic wieczorem czy na kablach nw nie ma przebic bo cos ostatnio strzela mi lekko gaz mimo wymiany swiec i kabli, iskier nie zauwazylem natomiast jak dotknalem kabla nw przy oslonce metalowej co nachodzi na swiece kopnelo mnie i to ostroczy to wina wadliwego kabla czy moglem dotknac czegos innego co spodowalo kopniecie??
Wysłane z mojego GT-I8160
![Obrazek](http://picasion.com/pic65/88da3f67634b84d0e898193b9524ff79.gif)
- forevwers
Odp: Re: przebicie
trzymales za gume przewod w ktorym miejscu. prad szuka najkrutszej drogi do zamkniecia obwodu. jak trzymales przy amej koncowce to i cie koploPavlo GT pisze:czyli w trakcie jazdy takie przebicie jest niemozliwe bez dotkniecia reka silnika??
Re: przebicie
trzymalem za metalowa czesc przewodu bo myslalem ze nie dokonca naszla na swiece i wtedy mnie kopnelo, i nie wiem czy przewod jest do wymiany czy porostu to normalne?
- forevwers
Odp: Re: przebicie
no to tym batdziej mjsialo cie kopnac :-D:-D:-D czujesz palce pewnie do tej pory. wszystko jest ok. tak ma byc i nic nie wymieniaj.Pavlo GT pisze:trzymalem za metalowa czesc przewodu bo myslalem ze nie dokonca naszla na swiece i wtedy mnie kopnelo, i nie wiem czy przewod jest do wymiany czy porostu to normalne?
nawet jak bys trzymal z 2 cm odmetalowej czesci to istnialo by ryzyko przeskoku iskry.
