Witam.
Mam problem z gazem. W momencie jak nacisnę pedał gazu na max to czasami mi się blokuje i za 3 do 5 sekund odskakuje. Również w momencie ruszania silnik się dławi. Czasami przy redukcji biegów z 3 na 2 też się dławi.
Proszę o pomoc lub o skierowanie do podobnego tematu.
Z góry dzięki za pomoc.
Gaz lub linka
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Gaz lub linka
Odczepić linkę przy silniku i wstrzyknąć do niej WD-40 lub choćby płyn hammulcowy, aby ją rozruszać.
Gaz lub linka
Musi. Jak nie, to nową linkę załóż.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Re: Gaz lub linka
Widzisz i nie grzmisz Ludzieprezesik25 pisze:Odczepić linkę przy silniku i wstrzyknąć do niej WD-40 lub choćby płyn hammulcowy, aby ją rozruszać.
Linke się wymienia a nie smaruje/moczy jakimiś środkami 50 zł ci szkoda na spokojną głowę??
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
