Strona 1 z 1
szarpanie śilnika 1.6 FSI
: sob cze 29, 2013 00:22
autor: komand1306
Witam.
Mam problem z moim autem aczkolwiek nie jest to uciążliwe. Mianowicie silnik szarpie nieznacznie podczas przyśpieszania tak jak by od czasu do czasu wypadał jeden cylinder z cyklu. Po prostu jak by nie dostał iskry i nie zapalił. Dzieje się tak przy różnych obrotach ale tak coś do 5 tyś. Później te szarpnięcia już nie są odczuwalne. Na biegu jałowym silnik pracuje normalnie lecz bardzo rzadko zdarzy mu się że tez "parchnie".
Nie wiem mam to auto od niecałych dwóch tygodni a przedtem miałem same TDI. Niedomagania silników benzynowych w autach nie są mi dobrze znane. Może to być wina świec zapłonowych czy filtra powietrza lub coś takiego ?
: wt lip 09, 2013 12:44
autor: komand1306
Filtr powietrza wymieniony, szarpania troszkę mniej ale jeszcze są odczuwalne jeszcze wymienię filtr paliwa i świece. Zobaczymy czy to pomoże ?
Re: szarpanie śilnika 1.6 FSI
: śr sty 01, 2014 18:43
autor: donyel
Czy problem udalo sie rozwiazac??
: sob sty 04, 2014 00:35
autor: komand1306
Niestety "szarpanie" nie ustało całkowicie po wymianie filtra powietrza ,filtra paliwa i świec zapłonowych.
Dalej co jakiś czas jest tak jak by jeden cylinder od czasu do czasu nie palił, wypadał raz z cyklu.
: pt mar 07, 2014 20:58
autor: ŁukaszZMC
Cewki sprawdzałeś ?
: wt paź 24, 2017 19:04
autor: kras299
Witam udalo sie moze rozwiazac problem bo mam cos podobnego w audi silnik zimny kreci sie ladnie jak osiagnie temperature to przy przyspieszaniu zaczyna szarpac. wolne obroty chodza rowniotko
: śr paź 25, 2017 13:42
autor: marcin7x5
Sprawdź vagiem czy masz wypadania zapłonu. Problemem może być też słynny nagar na zawodach. Masz auto świeżo kupione to poczytaj lekturę bo jest co czytać o silnikach fsi.
