Golfik 1.8 wtrysk wielopunktowy benzyna+lpg
Ostatnio zepsuł mi sie gaz co było winą spalonego komputera ( został wymieniony razem z sondą) i w tym czasie byłem zmuszony jezdzić na benzynie ale okazało sie że i z benzyna są problemy gdyż gasnie na małych ornotach i w ogóle nie trzyma obrotów nie powiem przy ile bo nie mam obrotościomierza co może być tego przyczyną?
Gaśnie na wolnych obrotach
- sgrodnicki
A jaki to wielupunkt? Mechaniczny czy elektroniczny? Wydaje mi się, że elektroniczny bo sonda jest, a zresetowałeś kompa?
- sgrodnicki
No to zacznij od resetu,, zobacz i wyczyść silniczek krokowy a jak nia zadziała sprawdź kody błyskowe.
Okazało się że dostaje lewe powietrze do gaźnika. Mógł by ktoś podesłać kilka fotek i jakąś instrukcje jak wymienić uszczelki itd? tylko tak łopatologicznie
ozzy1979
Morth pisze:Okazało się że dostaje lewe powietrze do gaźnika.
Kolego, to co w końcu ma???? gaźnik czy wtrysk????Morth pisze:Golfik 1.8 wtrysk wielopunktowy benzyna+lpg
