Witam.
W związku z tym, że VR poci się dość mocno na misce olejowej postanowiłem wymienić uszczelkę. Chcę to zrobić raz a porządnie, dlatego mam kilka pytań.
Czy kolejność dokręcania śrub ma znaczenie? (tak jak jest to w przypadku głowicy). Pół dnia szukałem, ale odpowiedzi nie znalazłem. Wiem, że należy je dokręcać siłą 15 Nm.
Uszczelkę zakładać na "sucho" czy nasmarować olejem jak w przypadku uszczelki od filtra oleju?
Wymiana uszczelki miski olejowej VR6
Najlepiej skręcać z początku na krzyż i nie do oporu, tylko stopniowo, a później resztę. Olejem lepiej nie smaruj. Przy filtrze oleju trzeba smarować, bo dokręcając uszczelka na nim ma się "ślizgać" żeby dobrze przyległa. Najlepiej to daj silikon z dwóch stron na uszczelkę żeby było pewne i nie przeciekało.
Re: Wymiana uszczelki miski olejowej VR6
Takiego rozwiązania chciałem bardzo uniknąć, dlatego kupiłem uszczelkę gumowo-metalową a nie najtańszy zamiennikkris300896 pisze: Najlepiej to daj silikon z dwóch stron na uszczelkę żeby było pewne i nie przeciekało.
