oznaczenie cewki
krystek1985
oznaczenie cewki
Post autor: krystek1985 » pn lis 18, 2013 23:25
witam mam takie zapytanko mam cewke fajkowa na ktorej mam oznaczenie 03D905115C i moje pytanie brzmi co oznaza ta litera i czy jest roznica jak zamontuje w silniku cewke z tym samym nr ale cyfra np F lub A badz z inna
Paweł Marek
oznaczenie cewki
Post autor: Paweł Marek » wt lis 19, 2013 13:06
krystek1985, różnica w numerach może oznaczac dwie rzeczy. Albo są to cewki w innych parametrach, albo (bardziej producent w trakcie produkcji zmieniał numery co nie oznacza zmiany parametrów i wówczas części w tym wypadku cewki można stosować zamiennie.
Więc konkretnie: należy znać typ silnika i rocznik, czasem VIN, potem poszukac w katalogu np ETKA, gdzie wszystkie te numery sa wymienione
krystek1985
oznaczenie cewki
Post autor: krystek1985 » wt lis 19, 2013 22:47
nr jest ten sam tylko sa litery od A do H ja mam z C i co ona oznacza
Paweł Marek
oznaczenie cewki
Post autor: Paweł Marek » śr lis 20, 2013 13:10
krystek1985, przecież *chyba) prosto ci opisałem. Jeszcze raz: w trakcie produkcji danego modelu często numeracja części się zmienia co jakiś czas (bo np zmienia się podwykonawca albo jaieś dobne parametry) co nie musi oznaczać że część z innym numerem nie może byc stosowana. Cały numer to cyfry plus ta litera lub dwie które są lub niema na końcu - to jest cały numer.
tu masz spis z katalogu na stronie vagcat.com aut z takim numerem cewki, jeśli tam się zalogujesz po darmowej rejestracji możesz sobie wprowadzić inne numery i dostaniesz pełne info
http://www.vagcat.com/epc/find/?art=03D905115C" onclick="window.open(this.href);return false;
krystek1985
oznaczenie cewki
Post autor: krystek1985 » śr lis 20, 2013 16:12
ok wielkie dzieki
Wróć do „Benzyna”
