Problem z uruchomieniem zimnego silnika
Witam wszystkich.mam problem ze swoim paskiem 1.6 z gazem 101 kucyków sprawa jest taka, jak jest zimny silnik to nie moge go odpalić za pierwszym razem tylko za drugim albo trzecim nie musze wcale długo kręcic kilka sec i łapie.tylko powiedzcie mi dlaczego tak odpala jakby ktoś go zaprogramował że ma odpalić za 2 lub3 razem.
chłopaki pomóżcie...
Odepnij przed odpaleniem czujnik temp.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
To by raczej zadziałało w odwrotnej sytuacji - gdyby na ciepłym odpalał gorzej niż na zimnym. samolocik1987, w ogóle jakie są objawy tego niepalenia? auto chce wystartować, czy po prostu kręci się rozrusznik i nic poza tym?XV2 pisze:Odepnij przed odpaleniem czujnik temp.
po prostu kreci i nic jakby ktoś inny chciał go odpalić to hełtał by go do śmierci a ja wiem że nie ma sensu go krecic przekręcam kluczyk kreci z 5,8 sec i odpuszczam za drugim razem albo łapnie za pierwszym albo musze próbować za 3 razem. jak jest ciepły to pali na dotyk
sorki ze nie pisałem ale byłem w pracy swiece są na pewno Boscha kable nie wiem jaka firma ale kosztowały ok 200zł noi kopułka nie była najtańsza tylko czemu jak jet ciepły to pali za pierwszym
a może mieć coś wspólnego zaworek zwrotny naprawdę nie wiem od czego zacząć żeby dobrze palił
może mieć, to łatwo sprawdzić - po postoju zobacz co się dzieje z przewodami. możesz też go profilaktycznie wymienić, bo to w sumie żaden koszt
