Wskaźnik temperatury
Witam zauważyłem dziś ze podczas jazdy temperatura chodzi od 90 do 110 czasem stoi na 110 ale z autem się nic nie dzieje. Wentylator nie włącza się. Niedawno wymieniałem termostat, czujnik i płyn. Co może być nie tak?
oggi18, Sprawdzales po wezach czy termostat sie otwiera i jest obieg? wentylator wlacza sie przy 95-97 czyli jak jest wszystko ok to wymien czujnik temp bo jest uszkodzony. ciezko kupic dobry , albo wez jakis termometr do wody wstaw do zbiorniczka i porownaj ze wskazaniami na liczniku.
maciej.kucinski
Tez uważam ze czujnik 15 zł i 10 minut roboty i sie będzie włączal moze tez byc bezpiecznik spalony bo jest od tego.
