Z góry dziekuje za pomoc
dziwne buczenie na obrotach
krzysiek_GTI
- Ma gadane
mam problem taki że gdy obroty sa ok 1200-1700 to słychac takie dziwne buczenie jakby jakiś silnikczek buczał brzeczy tak, nie ciagle ale różnie przy tych obrotach co jakis czas zabrzeczy tak, i nie wiem co to ;/ nie moge stwierdzić tego , maske otwierałem nasłuchiwałem ale nie wiem skad to , na początku myślałem ze to pasek alternatora bo jest sparciały troche, prosze o podpowiedzi jeśli ktoś miał taki problem , dodam tez ze auto schodzi szybko z obrotów do 1400 wskazówka zwalnia troche dochodzi do 1100 i powolutku schodzi do 900 obrotów a czasem nawet nie zejdzie bo trzyma rowny tyś albo ciut ponad, auto rozgrzae i tak sie dzieje.
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotrek.radom
Re: dziwne buczenie na obrotach
Polecam przeczytać : viewtopic.php?f=139&t=405601" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek_GTI
- Ma gadane
piotrek.radom, przeczytałem ten temat , powiem ci ze wczesniej nie było problemu zadnego z buczeniem , zapłonu nie ruszałem , sprzegłoo jest napewno ok (nie ślizga sie), czy to moze być silniczek krokowy ? bo auto nie schodzi z obrotów do końca
- piotrek.radom
krzysiek_GTI
- Ma gadane
po ok 1,5km-2km przez miasto w nawiewach jest ciepłe powietrze
, a temperatura w zyciu nie doszła mi nigdy do 90stopni ;/ zazwyczaj dochodzi do 70-80 to juz max
- piotrek.radom
A jak ruszasz to temperatura spada? Na pierwszy rzut albo termostat do wymiany albo czujnik temperatury padł i przekłamuje i dlatego nie schodzi ci z obrotów bo zalewa go nadmiarem paliwa. Temperatura powinna być 90* i ani drgnąć.
- piotrek.radom
Odepnij wtyczkę od czujnika i pomierz jego rezystancję i porównaj z tą tabelką http://patrz.pl/zdjecia/rezystancja-czu ... y-golf-iii" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek_GTI
- Ma gadane
piotrek.radom, nie dawno wymienialem króciec wody i jak przekładalem termostat do nowego króćca to wyglądał na bardzo stary
był jakiś osad czarnny na termostacie w srodku nie wiem coto, ale wydaje mi sie ze termostat to bedzie bo nie wyglądał za ciekawie , tak jak mowie dzis zrobiłem trase ok 45km bez gaszenia auta i wskazówka temperatury nie przekroczyła 75stopni
- piotrek.radom
Skoro termostat wygląda nieciekawie to go wymień koszt niewielki. Kupuj tylko termostat firmy Wahler, nie daj sobie wcisnąć przypadkiem Verneta bo ja miałem 3 Vernety i wszystkie były do kosza.Wymień i opisz czy objawy ustąpiły bo masz niedogrzany silnik.
- piotrek.radom
Dla pewności sprawdź jeszcze miernikiem ten czujnik temperatury czy rezystancja zgadza się z tabelką w linku
krzysiek_GTI
- Ma gadane
ok bede musiał to sprawdzić i ten termostat tez wymienić
krzysiek_GTI
- Ma gadane
piotrek.radom, wieczorem jechalem ok 50km to sprawdzilem to temperatura nawet nie dochodzi do 70stopni ledwo co sie podniosła po przejechaniu 20km
- piotrek.radom
krzysiek_GTI
- Ma gadane
nie wymieniałem termostatu
