Trzęsienie, szarpanie samochodu 1.8 GTI PB
LysyGTI
Post autor: LysyGTI » ndz gru 29, 2013 21:59
Witam. dzisiaj stała mi się dziwna usterka a mianowicie gdy jadę na piątym biegu w granicach 3000/4000 obr/min zaczęło trząść samochodem ( odczuwałem jak by były bicia na kołach, drgania itp. ) gdy puściłem gaz i obroty spadły poniżej 3000 przestało, a gdy dodałem gazu i znowu obroty wskoczyły na 3000 i powyżej to znowu zaczęło telepotać samochodem. powyżej 4000 obr/min przestało trząść i wszystko było ok samochód nie gaśnie, nie falują obroty, nie odczułem tak że braku mocy. Nie mam bić na kołach ani nic z tych rzeczy. Mam też założoną instalacje gazową i dzisiaj w czasie jazdy zrobiła buuum i jeździłem na samej benzynie. Podejrzewam że ten wystrzał spowodował to :/
Ostatnio zmieniony pn sty 13, 2014 18:35 przez LysyGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
LysyGTI
Trzęsienie samochodu na 5 biegu 1.8 GTI PB
Post autor: LysyGTI » ndz gru 29, 2013 22:00
Zapomniałem dopisać że dzieje mi się to na benzynie
LysyGTI
Post autor: LysyGTI » pn gru 30, 2013 20:14
Dzisiaj byłem u znajomego mechanika i to nie jest od instalacji gazowej, przepływomierz też w porządku.
Nie macie dalej pomysłów ? :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 01, 2014 01:25
albo nieszczelność w dolocie po strzale albo przepływomierz niesprawny, sam sprawdź, opisy na forum (tak sam prawie ma silnik 2E opis dawałem.)
LysyGTI
Post autor: LysyGTI » czw sty 02, 2014 13:22
Przepływomierz sprawdzałem, jest ok, nieszczelności nie sprawdzałem. Podłącze go jeszcze pod manometr może jakaś nieszczelność jest jak coś będę wiedział to napisze :]
LysyGTI
Post autor: LysyGTI » pt sty 10, 2014 18:45
Świece wymieniłem, czujnik Halla, palec, kopułka jest dobra i niby się coś trochę poprawiło ale nie dużo na LPG też się to dzieje :( dodaję gazu wchodzi na 3000/4000 obr puszczam gaz znowu dodaje troche i skacze cały samochód
mattspark
Post autor: mattspark » pt sty 10, 2014 21:58
Lewe powietrze , wymiana świec,przewodów... może filtr paliwa dużo jest podejrzeń ..
Jetta A2 Coupe USA 16V - Reanimacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=599339
LysyGTI
Post autor: LysyGTI » sob sty 11, 2014 19:03
Świece wymieniłem wczoraj na nowe, przewody dobre filtr paliwa też niedawno wymieniany. Było podejrzenie że to przez czujnik Halla ale to nie to, lewego powietrza nie dostaje
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » sob sty 11, 2014 19:18
Sprawdź czy nie ma luzów na półosiach. Ja mam podobny problem tylko że nie w golfie a busie. Około 80km/h trzęsie całym samochodem tylko przy przyspieszaniu, nie zależnie czy to na 4 czy na 5, po puszczeniu gazu telepanie ustaje. U mnie to na bank półoś ale golf to nie dostawczak.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Benzyna”
