Długość paska wieloklinowego
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » śr mar 05, 2014 20:04
Cześć, montuję klimę do swojego golfa i napotkałem na problem z znalezieniem informacji na temat długości paska wieloklinowego. W CarProg2 owszem jest rysunek jak powinien być prowadzony pasek w silniku 1.4 i 1.6 z sprężarką klimatyzacji oraz pompą wspomagania ale informacji o długości paska nie ma. Czy ktoś kto ma dostęp do ETKI mógł by podać długość paska?
Na zdjęciu zaznaczyłem jak powinien być prowadzony pasek.
miko85
ONLY VW 3 GTI
ONLY VW 3 GTI
Auto: VW GOLF IV
Silnik: AQN
Post autor: miko85 » wt mar 11, 2014 08:37
kolego najprościej zmierzyć dł paska wez kawał sznurka i przeprowadź go przez wszystkie koła na które potrzebujesz pasek zaznacz na sznurku miejsce styku końcówki i sobie zmierz i będziesz miał wynik najprostszy sposób i przydany w trasie jak pęknie pasek :bigok: jak pomogłem to sie ciesze
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » czw mar 13, 2014 12:49
Co prawda długość paska znalazłem w katalogu IC, ale sznurkiem też zmierzyłem ;)
Dla potomnych, są dwie długości paska wieloklinowego który spina alternator, pompę wspomagania oraz sprężarkę: 1155 mm oraz 1153 mm i mają oznaczenia 6PK1155 oraz 6PK1153.
Wróć do „Benzyna”
