Brzęczyk cisnienia oleju
Jak go odlaczyc? Wylamalem piny wg schematu ktore odpowiadaja za cisnienie i dalej lipa piszczy
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
Re: Odp: Brzęczyk cisnienia oleju
Wg mnie to jest ważna informacja i usunięcie tego nie jest za mądre..
☆★☆ XPERIA S ☆★☆ - tapatalk
Moja GOLFINA
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
A masz problem z ciśnieniem? Pytanie z lekko innej beczki ale zauważyłem,że ostatnio sporo osób ma ten problem:-)
Moja GOLFINA
Najprawdopodobniej tak bo co innego moze oznaczac ten pisk i miganie kotrolki oleju? Problem od ponad roku gdzie w tym czasie zrobilem ok 50 tys km. Wg licznika przebieg mam 420tys km, takze trzeba liczyc autentycznie z pol miliona, dlatego wole juz go odlaczyc bo niedlugo pewnie poleci na szrot
owiń czujnik przy silniku kabelkiem bez izolacji i podłącz do kabelka wchodzącego w czujnik u mnie w NZ piszczało na wolnyc przez 200 000 km
dzięki temu nie piszczy na wolnych ale piszczy jakby oleju wogóle nie było i przy odpalaniu miga - jest tak jak trzeba
myślałem ze stwierdzasz fakt a nie pytasz - zasada działania jest ta sama - zwierasz pin do masy i licznik myśli, że ciśnienie zawsze jest, czujniki są dwa od niskiego (przy filtrze) i wysokiego (na górze) cisnienia. Jak sygnalizuje ten na dole to długo nie pojeździsz, jak ten na górze to można długo
- alex_7692
szela81, Skąd taka zasada?
Mi po mocnym rozgrzaniu brzęczał powyżej 2 tys. obr. zmasowałem czujnik, bo rzeczywiście przy pomiarach wyszło tylko 1,5 bara, ale nie czuje różnicy w spadku mocy, brzmienia silnika, zrobiłem już tak ok 5 tys. km. Remont nieopłacalny a jak się sypnie to znajdę drugi silnik za 400-500 zł
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
seba900 sprawdź ciśnienie oleju , pompa może siadać i będzie siadać . Nie kombinował bym z wypinaniem czyjników bo to głupie i bez sensu . JAk ciśnienie będzie wporządku , posprawdzaj przewody co idą od czujnika , posprawdzaj czy przy wsuwkach kabel się nie posypał .
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
