Strona 1 z 1
				nie wkręca na obroty
				: wt paź 28, 2014 13:21
				autor: nogiln
				Witam, zmieniłem silnik. Zamontowałem swój gaźnik 2e3. Silnik włożony to 1.3 2G. Problem polega na tym, że jak jest zimny to trzymam pedał w podłodze i ledwo 1000 obr./min. Później na wolnych ponad 2000 obr/min. Jak włączę bieg to przez parę chwil nie chce jechać i wtedy czuje twardy pedał hamulca. Jak ma podwyższone obroty to jakoś jedzie ale i tak na pedał gazu reaguje lekkim dławieniem. Regulowałem śrubą od wolnych obrotów na lpg to obroty raz wysokie raz niskie niezależnie czy wkręcałem czy wykręcałem śrubkę. Od czego zacząć?
				: wt paź 28, 2014 15:31
				autor: Paweł Marek
				Dd sprawdzenia czy w gaźniku działa ssanie (klapka rozruchowa patrz szukajka) oraz od opisania wyraźnie: czy poczatkowo  piszesz o działaniu na beznynie czy  na LPG.
Śruba od LPG nie reguluje obrotów tylko skład mieszanki, oczywiście powinna być w pewnym zakresie reakcja obrotów w zależności od składu mieszanki  ale poza pewnymi granicami reakcji już  nie będzie,   a nawet może silnik zgasnąć kiedy mieszanka będzie mocno za uboga lub za bogata
				: wt paź 28, 2014 18:01
				autor: nogiln
				Wszystko dzieje się na gazie
