Strona 1 z 1
				siłownik pulldown
				: sob lis 01, 2014 13:49
				autor: nogiln
				Witam, mam pierburga 2e3, poczytałem na forum ale nigdzie nie znalazłem jak działa i za co  odpowiada siłownik pulldown? To że za ssanie i rozruch to wiem, ale kiedy ramię siłownika powinno pracować?
				siłownik pulldown
				: sob lis 01, 2014 15:14
				autor: krys94
				Działa na zimnym silniku uchylając przepustnice rozruchową, a ramie przez cały czas jest wciągnięte przez podciśnienie.
				siłownik pulldown
				: sob lis 01, 2014 16:07
				autor: nogiln
				Sprężyna bimetalowa nie odpowiada za uchylanie klapki rozruchowej na zimnym?
				siłownik pulldown
				: sob lis 01, 2014 17:23
				autor: krys94
				Nie, właśnie za to odpowiada siłownik pull down. Sprężyna uchyla klapke w miarę rozgrzewania silnika aż do jej całkowitego otwarcia. Sam napisałeś, że siłownik odpowiada za ssanie i rozruch więc nie wiem skąd Ci się ta sprężyna wzięła.
  W innym temacie pisałeś, że Ci cos tam przyciera ale nie mogłem zrozumieć co dokładnie, zrób zdjęcie to Ci powiem co z tym można zrobic chyba, że sobie już z tym poradziłeś.
				siłownik pulldown
				: sob lis 01, 2014 23:13
				autor: nogiln
				Czyli siłownik zaczyna swoją pracę dopiero jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę, czy od razu powinien się schować?
				siłownik pulldown
				: ndz lis 02, 2014 14:32
				autor: krys94
				Siłownik od razu po odpaleniu silnika ma się schować i przez cały czas jest w takiej pozycji nie zależnie od temperatury silnika.
				siłownik pulldown
				: wt lis 04, 2014 15:06
				autor: nogiln
				Jak się nie chowa to popsuty jest sam siłownik, czy coś innego może być przyczyną?
				siłownik pulldown
				: wt lis 04, 2014 15:08
				autor: krys94
				Jak się nie chowa to rozerwana jest membrana w siłowniku albo przewody podciśnieniowe. Membranę można wymienić dorabiając ją z kawałka cienkiej gumy.
				siłownik pulldown
				: pn maja 18, 2015 17:06
				autor: nogiln
				czy ten siłownik będzie pasować?
http://allegro.pl/silownik-gaznika-pier ... 29821.html" onclick="window.open(this.href);return false;
