[ABF] Map sensor
moss
[ABF] Map sensor
Post autor: moss » wt lis 18, 2014 23:03
Jak go sprawdzić i wykluczyć jego uszkodzenie? Mam do dyspozycji Vaga i miernik. Pokazuje, że nie ma sygnału z map sensora.
rysiektr
[ABF] Map sensor
Post autor: rysiektr » śr lis 19, 2014 00:30
Prawdopodobnie jest uwalony map. Z tym, ze w ABFie jest w ECU. Musisz go rozebrać i zobaczyć. To produkt Motoroli, poznasz po doprowadzonym wężyku.
Pomierzyć za bardzo nie pomierzysz, chyba, że czujesz się na siłach, żeby podpiąć kompa na stole i zobaczyć czy masz napięcie (chyba 5V) na zasilaniu MAPa.
Możliwe, ze jakieś zimne luty się porobiły i nie styka.
Więcej nie pomogę.
Powodzenia
bioly05011
[ABF] Map sensor
Post autor: bioly05011 » śr lis 19, 2014 00:39
wężyk cały?
moss
[ABF] Map sensor
Post autor: moss » śr lis 19, 2014 00:51
Wężyk jest cały, auto bardzo dużo pali, równo pracuje, sonda i czujniki sprawdzone i są chyba ok. Auto ma nieszczelny dolot (czekam na puszkę filtra) Można coś więcej w VCDS Lite sprawdzić?
moss
[ABF] Map sensor
Post autor: moss » pt lis 21, 2014 02:44
Błędu po skasowaniu już nie pokazuje. Tak to wygląda, na wolnych obrotach i po przygazowaniu w bloku 11
Obrazek Obrazek Obrazek
Wróć do „Benzyna”
