skanowałem dziś mój silnik 1.4 ABD i wystrzelił mi takimi błędami:
Control Module Part Number: 030 906 026 K
Component and/or Version: 1,4L R4 MONO D11
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
VCID: 155D42577C99
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
29-00 - Short to Ground
Wiem, że te błędy oznaczają brak adaptacji przepustnicy przez problem z sondą lambda ( przekroczony zakres ). Czy może mieć to wpływ na spalanie LPG?
Po przełączeniu na LPG i skasowaniu błędy te już nie występują.
Błędy VAG a adaptacja przepustnicy i spalanie LPG.
hendrix_radek
Błędy które wskazujesz świadczą o tym, że twój skład mieszanki jest niewłaściwy, spowodowany przez źle funkcjonującą sondę lambda... przepustnicy bym w to narazie nie mieszał... na lpg sygnał sondy jest emulowany do sterownika benzynowego więc nie ma błędów, ani sondy ani mieszanki.
hendrix_radek
Golfa mam od lutego. Wczoraj chcialem zobaczyć czy kable od sondy nie są urwane i... okazało się ze nie mam katalizatora. Gdzie znajdę sonde teraz?
przed katalizatorem... czyli zaraz za kolektorem wydechowym przed pierwszym łączeniem tłumików... lub w samym kolektorze - nie wiem nie widziałem abd z bliska...
