czerwona kontrolka oleju
lukidunaj
Post autor: lukidunaj » pt gru 26, 2014 14:52
Witam. Na komputerze zaczęła pojawiać mi się czerwona kontrolka od oleju i komunikat aby sprawdzić stan oleju. Po sprawdzeniu stan oleju jest w porządku. A kontrolka nadal się zapala. Zapala się tylko wtedy gdy samochód się rozgrzeje i to też nie zawsze. Na zimnym nic się nie pojawia. Co to może być ? Ciśnienie ? Czy może to tylko jakiś czujnik szwankuje. ?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt gru 26, 2014 15:02
zacznij może od czujnika, jeśli nie znaczy to że gdzieś gubi ciśnienie oleju a to nic dobrego . Miałem taką przypadłość w audi 80 , na gorącym silniku też migała kontrolka , na zimnym było ok. U mnie po wymianie czujnka , przekładce pompy nic nie pomogło . Winna była jakaś panewka na wałku , nie wiem dokładnie jak się nazywała ale skończyło się wyciąganiem silnika , minęło ze 3 lata i dotąd jest ok .
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt gru 26, 2014 15:58
Zrób pomiar ciśnienia oleju na rozgrzanym silniku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 26, 2014 17:07
lukidunaj pisze:Zapala się tylko wtedy gdy samochód się rozgrzeje i to też nie zawsze
u mnie świeciła się kiedy temperatura była =>90*C - jeździłem z VAGiem i sprawdzałem na bieżąco. Temperatura 89 - brak kontrolki...stopień wyżej i kontrolka razem z komunikatem STOP. Przyczyną był problem z ciśnieniem oleju...a ten z kolei spowodowany był tym, że filtr oleju się rozleciał (jego wnętrzności) i blokował on przepływ oleju.
lukidunaj
Post autor: lukidunaj » pt gru 26, 2014 21:46
Qto, no u mnie jest coś podobnego bo jak się zatrzymam, zgaszę silnik i odczekam kilka minut, odpalę i pojadę dalej to przez chwilę jest dobrze, a później znowu kontrolka. No nic, będzie trzeba zbadać sprawę. Sprawdzić ciśnienie, jak ciśnienie będzie w porządku to sprawdzać dalej :)
Dzięki za pomoc. A tak a propo nie wiecie ile mniej więcej biorą za sprawdzenie ciśnienia ?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt gru 26, 2014 22:05
lukidunaj pisze:A tak a propo nie wiecie ile mniej więcej biorą za sprawdzenie ciśnienia ?
Zależy gdzie i jaki warsztat ale myślę że 40 zeta to max. co można powiedzieć.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt gru 26, 2014 22:19
lukidunaj, Problem w tym, że w tym silniku pomiar ciśnienia jest bardzo problematyczny, na mój gust trzeba odsunąć pas przedni żeby się jakoś dostać do podstawy filtra oleju.
Miałem ten sam problem u siebie - winny (jak Qto wcześniej napisał) był filtr oleju, który się rozleciał (filtron).
Po wymianie wszystko działa jak należy :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 26, 2014 23:21
MaciekV5, u mnie filtr tej samej firmy
lukidunaj
Post autor: lukidunaj » pt gru 26, 2014 23:53
Filtr oleju zmieniany był jakiś ponad miesiąc temu. No i prawdopodobnie jest też z Filtrona
XV2
Post autor: XV2 » sob gru 27, 2014 20:03
Obstawiam czujnik
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
lukidunaj
Post autor: lukidunaj » wt gru 30, 2014 18:37
Na szczęście okazało się, że to tylko czujnik. Ciśnienie i reszt a jest okej.. :)
Dzięki za pomoc !
Wróć do „Benzyna”
