Wyciek oleju [magiczny]
: pt maja 22, 2015 22:55
				Witam jakiś czas temu z tyłu silnika zaczał ciec olej i to mocno. Odrazu co zrobiłem wymieniłem uszczlke na sylikonową pod klawiaturą i miską przy okazji, wyczyściłem odmę, wymienione zostały u mechanika uszczelniacze zaworowe, ale dalej ciekło mysle więc uszczelka pod głowicą no i okazało się że żadnego masła nie ma ani na korku wlewu oleju ani zbiorniczka wyrównawczego, płyn chłodniczy jak zlewałem to niebieski czyściutki (3 lata temu wymieniona chłodnica z czyszczenienim i odkamienianiem układu chłodzenia) oleju też nie ubywa kosmicznie, między wymianami  robię dolewke 200 - 400 ml. I moje pytanie skąd on się bierze?? ojciec nagrał filmik w słabej jakości i jest zdaje mi się że doszedł do tego uszczelniacz wału (no trudno zrobi się), ale tył silnika dalej jest w oleju. Nie mam sił i nic mi nie przychodzi do głowy. Auto jeździ normalnie nawet nie śmierdzi w nawiewie i w środku żadnym palonym olejem czy coś.
