problem z temp.1.8t
koks40
problem z temp.1.8t
Post autor: koks40 » wt cze 02, 2015 10:55
Witam, mam mały problem z moją borka i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, problem polega na tym że gdy auto jest zimne wskazówka od temp.pokazuje 90stopni nawet od razu po przekreceniu zapłonu i do tego nie odpala za 1 razem a za 2 od strzału co to może być. Dziś wracałem i zauważyłem że na gorącym silniku temp.wchodzi na 100-110 wąż od termostatu lettni vag pokazał błąd p1296 czy problem leży w czujniki g62?
wojtas46
problem z temp.1.8t
Post autor: wojtas46 » śr cze 03, 2015 06:11
koks40, najprawdopodobniej to ten czujnik podaje błędne dane na zegary
koks40
Re: problem z temp.1.8t
Post autor: koks40 » czw cze 04, 2015 09:33
wymieniłem termostat bo sie nie otwierał ,jeszcze ten czujnik ehh czy ten czujnik moze miec wpływ na odpalanie?takie jak opisałem
Wróć do „Benzyna”
