Problem z rozruchem 1,6 B/G
Witam, Mam wielki problem z moim golfem 1,6 8-zaworowy otóż golfik na zimnym odpali bez problemu lecz po puszczeniu gazu gaśnie i już nie odpali a jak cudem się uda odpalić silnik to strasznie faluje na obrotach 300-700 obr, Problem z odpalaniem czasami występuje na ciepłym silniku, lecz wtedy jak odpali to trzyma obroty. Komputer wykrył zużytą sondę lambda i problem z mieszanką, mechanik twierdzi że sonda zuzyta w niczym nie przeszkadza i obwinia parownik winą, Dodam że samochód po uruchomieniu nie ma już problemów z jazdą.
Dzisiaj zresetowano komputer i odłączono dosłownie gaz od samochodu, golf miał już 3 próby na zimnym silniku i wszystko jak najbardziej w porządku teraz pytanie co jest winowajcą wcześniejszego złego odpalania, nie chce mi się wierzyć że to parownik bo po przełączeniu na sam gaz samochód wcześniej zachowywał się tak samo czyli ciężkie odpalanie i nie równe obroty + gaśnięcie
- brzozkalbn
Jeszcze starego typu, czyli lpg załącza się przy 2000 obr. Dzisiaj rano samochód bez problemu odpalił na benzynie po odkręceniu gazu i przełączeniu samochód na zimnym znowu zaczął falować na benzynie jak i na gazie, podejrzewałem parownik więc wymieniłem na inny używany, jutro się okaże czy to był dobry trop
- brzozkalbn
Znajomy miał taki problem na monowtrysku boscha co prawda nie w vw i pomagał tylko reset kompa. Pomogło odcięcie lambdy przy pracy na gazie.
Dokładnie to samo jest u mnie, jak zresetuje komputer to samochód jeden dzień jeździ bez problemu, tak więc co może być do wymiany ?
- brzozkalbn
po zrobieniu ok 500 km problem z odpalaniem ustąpił lecz po odpaleniu nadal samochód ledwo co trzyma obroty, jedynie pomaga przełączenie na gaz i trzymanie na ok 3k obr przez ok 10 s i wtedy dopiero w miare trzyma obroty lecz nadal czuć że coś jest nie tak ( silnik się talepie)
- brzozkalbn
Zrób porządek z gazem bo samo się nie naprawi. Komp Ci łapie błędy i samochód nie będzie prawidłowo pracował.
ale co mogę zrobić więcej z gazem ? parownik wymieniony filtr również i nie pomogło. Dzisiaj byłem u gazownika co montował instalacje w tym samochodzie, po sprawdzeniu twierdzi że to nie wina gazu, Mechanik nie pomorze gazownik również tak więc gdzie mam się z tym zgłosić
- brzozkalbn
Skoro po odpięciu akumulatora odpala normalnie a po przełączeniu na gaz robią się cyrki to jest jasne, że wina gazu. Pojedź do gazownika po restarcie kompa i pokaż mu, że na benzynie auto odpala normalnie jak dalej będzie się upierał, że to nie wina gazu to zmień gazownika
Autko trafiło do gazownika "najlepszego w moim mieście" po sprawdzeniu okazało się że komputer Bingo-M padł i nie odłączał benzyny. A podczas regulacji powiedziano mi że parownik jest do wymiany bo nadal robił to samo, zwiną 50 zł i nadal pojechałem na czystej benzynie, w dodatku nie zamkną maski i podczas powrotu maska szyba i dach poszło się Je***
