1.4 APQ -> 1.6 AEA z komputerem AEE
Astercholik
Post autor: Astercholik » wt gru 29, 2015 23:08
Witam mam problem mianowicie ostatnio przeszczepiłem silnik wraz ze skrzynią z VW Polo 1.6 AEA wszystko poszło pod elementy APQ i mam problem mianowicie silnik bez problemu chodzi na komputerze APQ (nie faluje) lecz po podłączeniu AEE odpaleniu zakręci skoczy do 2000obr/min i zaraz gaśnie lecz gdy go przegazuje do 4000 to czasami się utrzyma (faluje od 600-1200)po czym męcząc się gaśnie czy jest to wina przepustnicy 1.4 APQ 60KM której może komputer AEE nie umi ustawić aby auto trzymało się na wolnych?
Nie chce niepotrzebnie grzebać przy aucie (chodzi o to że o 16 jest już ćma a pod blokiem z latarką grzebać mi się nie chce :D) jeśli okaże się że to nie przepustnica, jeżeli ona to posiadam z 1.6AEE
Czytałem że niby wszystko pasuje P&P od 1.0->1.6
Dodatkowe info:
Silnik 1.6AEA 75KM
Komputer 1.6AEE
Reszta osprzętu: 1.4 APQ
Proszę o szybką odpowiedź.
mka 3
Post autor: mka 3 » śr gru 30, 2015 11:48
Astercholik, z tego co się orientuje to silnik 1.6 AEA jest na jedno punkcie a silnik 1.6 AEE jest na wielopunkcie wiec niby jak ma ci to chodzić .
Astercholik
Re: 1.4 APQ -> 1.6 AEA z komputerem AEE
Post autor: Astercholik » śr gru 30, 2015 15:14
Kolego dzięki za wypowiedź ale widzę ze nie jesteś w temacie ominales kilka drobnych elementów silnik to 1.6 aea aktualnie pracuje na wielowtrysku z 1.4apq bo taki miałem silnik ale auto nie wydal wiec pakujr kompa 1.6 aee ale auto nie chodzi prawidłowo dlatego pytam czy moze być to przepustnica
mka 3
Post autor: mka 3 » śr gru 30, 2015 18:55
Astercholik, hehe już kumam . przepustnica była taka sama stosowana wiec raczej wątpię żeby to było przez nią . ale nie wiem jak z wtryskiwaczami paliwa czy czasem od nich tego problemu nie ma i tez sonda była inna .
Astercholik
Post autor: Astercholik » śr gru 30, 2015 19:33
Więc tak to na 100% nie przepustnica, sonda według Vag-Com działa tak samo dobrze sprawdzane w 1.4 oraz pod 1.6 nw obstawiam że coś po układzie elektrycznym dodam że jak odepnę czujnik wody to samochód chodzi nie gaśnie ale faluje 1200-1600, nawet na czujniku wody 1.6 aee, pierdziele pójdzie pod osprzęt AEA jeśli bd hulać znaczy ze wina w elektryce (może któreś piny od czujnika są w innej kolejności)
Wtryski niby wedlug allegro i intercars sa takie same ;/
//Edit 18.01.16
Dzięki ustalenia prawdopodobnie wiazka elektryczna nie pasuje lub brakuje jakiegos przekaznika dlatego bd oddawal samochod do fachwca ktory sprawdzi go pod wzgledem elektryki. Wziazka komputera>Skrzynia bezpiecznikow>Stacyjka
//Edit 28.01.16
Winna okazala sie listwa wtryskowa benzyny :) bo listwa ta sama ale sam wtrysk juz nie :)
Wróć do „Benzyna”
