Co to za wyciek? Zdjęcia.
wypcio
Post autor: wypcio » sob sty 30, 2016 20:55
Witam! :-)
Zauważyłem w aucie wyciek, szukałem w internecie co to może być ale nic konkretnego nie znalazłem. :banghead:
Nie wiem co to wycieka i z czego.
Wyciek umiejscowiony jest na dole z tyłu silnika jakby pod filtrem powietrza. Na dole foto.
Ktoś wie jaka to część, czy skąd to wycieka i co to wycieka? hehe :hehe:
Z góry dzięki za pomoc! :pub:
Pzdr!
:: chciałbym móc samemu doprowadzić "trójeczkę" do ideału... ale muszę się jeszcze duuużo nauczyć! ::
luke320
Post autor: luke320 » sob sty 30, 2016 21:08
Cieknie z uszczelnienia odmy.
wypcio
Post autor: wypcio » sob sty 30, 2016 21:16
Wielkie Dzięki!
A co to wycieka? Olej, płyn chłodniczy czy może coś jeszcze innego?
luke320
Post autor: luke320 » sob sty 30, 2016 23:21
Olej.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz sty 31, 2016 12:07
Olej w srodku masz dwa oringi jeden nietypowy moze zdejmij odme i ja wyczysc moze byc przuypchana
wypcio
Post autor: wypcio » pn lut 01, 2016 23:17
a z tym można trochę pojeździć czy trzeba już szybko działać? duże koszty czyszczenia/wymiany? bo do wakacji muszę zrobić rozrząd(pasek zębaty, rolki napinające, pompa wody może jeszcze pasek klinowy) to mógłbym wszystko hurtem z tą odmą, wolałbym od razu ale aktualnie mam nadmiar wydatków ;-) Pzdr! i Thx za podpowiedzi :bajer:
wypcio
Post autor: wypcio » pn lut 01, 2016 23:30
PS w tamtym roku w wakacje przy wymianie przewodów hamulcowych pod podnośnikiem zauważyłem takie coś - zdjęcia poniżej. Mechanik powiedział, że samochód cytuję "poci się". Czy to normalne - tzn. czy auto musi się tak "pocić" czy może znowu to jakiś wyciek? Jeśli tak to czego może być to wyciek i skąd?
ObrazekObrazekObrazek
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » wt lut 02, 2016 00:11
Należałoby ustalić jedną rzecz - żadne wycieki z silnika nie są normalne. Nie ma Ci prawa kapać ani paliwo, ani płyn chłodniczy, ani hamulcowy, ani olej skądkolwiek. Nie, żadne pocenie się nie jest zwykłym objawem. To co uwieczniłeś na zdjęciu to miska olejowa. Jest między nią a blokiem silnika uszczelka. Którą przydałoby się wymienić. Ew. miskę w zależności od stanu. Przede wszystkim polecam sobie ściągnąć jakąś serwisówkę i ogarnąć trochę co to tam siedzi pod tą maską. Nie ganię, też kiedyś z podobną mieszanką rozpaczy i ekscytacji zaglądałem do pierwszego motocykla i pod pierwszego golfa. Przy okazji wymień olej i obowiązkowo filtr oleju przy każdej wymianie (to to z napisem filtron co wygląda jakby dekadę przeżyło...).
___
luke320
Post autor: luke320 » wt lut 02, 2016 00:18
wypcio pisze:czy auto musi się tak"pocić" czy może znowu to jakiś wyciek?
Tym razem "cieknie Ci" z miski olejowej. Właściwie uszczelnione nie może się pocić w ogóle. U Ciebie wygląda
na dosyć świeży wyciek. Jak nie daje Ci to spokoju, to przemyj to benzyną i obserwuj jak szybko wycieka.
Odnośnie jeszcze odmy, to tu, na twoim miejscu, nie zwlekałbym z jej czyszczeniem, tylko zabrałbym się za to
jak najszybciej. Bo jak ona zamarźnie to wtedy będziesz miał problem.
Na forum jest mnóstwo tematów o tym.
wypcio pisze:duże koszty czyszczenia/wymiany?
W zasadzie to grosze, jak robisz to sam. Trochę benzyny i ewentualnie silikon do jej uszczelnienia. Najlepiej taki sam jak do miski np. Dirko.
luke320
Post autor: luke320 » wt lut 02, 2016 00:21
iNitiaL pisze:Jest między nią a blokiem silnika uszczelka.
Akurat w tym silniku jest uszczelka w formie "płynnej".
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt lut 02, 2016 00:59
Z filtra też wyciek był. Chyba że tak po wymianie oliwy komuś pociekło...
afopin
Post autor: afopin » wt lut 02, 2016 15:07
Miałem podobny problem, wymiana filtra pomogła :)
Filtry lpg
Wróć do „Benzyna”
